Type d’isolant employé pour isoler phoniquement et solution si pas adéquat ?
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
01/03/2021 à 21h57
01/03/2021 à 21h57
Suite à ma plainte auprès de mon propriétaire dû à des bruits répétés de talons de ma voisine du dessus ds un cadre pro, il a diligenté un artisan afin de mettre une couche de 100 de laine de roche ou laine de verre (je ne sais, cf photo) sous les dalles du plafond de mon bureau afin de réduire les bruits.
Hélas, après  cette pose, (quasi) rien n'a changé en terme de bruit;
Il faut dire que c'est une dalle béton qui nous sépare donc cela résonne.
Mon voisin de mon bureau m'a dit que l'artisan avait mis de la m... et que cela n'isolait pas phoniquement.
Voici donc mes 2 questions:
- selon les photos envoyées, qu'a t il été mis et est ce efficace pour isoler les bruits de talon?
- par la négative, que faut il faire pour que cela soit plus performant?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
01/03/2021 à 22h04
01/03/2021 à 22h04
si la lecture de la totalité ce sujet peut t'apporter des éléments de réponse :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/question-sur-isolant-phonique.html#obj-542559
Le + Bo F
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/03/2021 à 22h19
01/03/2021 à 22h19
la laine de verre ou de roche n'est pas un isolant phonique mais un absorbant.
Le système a appliquer est un système masse ressort masse : http://www.acouphile.fr/parois-doubles.html
Par exemple, la dalle béton est une masse, l'espace en dessous constitué d'air ou de laine de verre est l'absorbant, et il faut une 2ème masse en dessous de préférence lourde et surtout désolidarisé de l'autre masse.
Dans votre cas, il semble que ce soit un simple habillage au plafond, léger qui plus est et suspendu directement au béton en de multiple point : cela revient à l’expérience des 2 gobelets relié par une ficelle qui transmet le son de l'un à l'autre.
Pour un résultat efficace, il faudrait mieux du placo phonique, monté en autoportant, ou avec des fixations antivibratiles. La laine utilisée n'aura que peu d'impact même s'il existe des laines dites phonique.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
01/03/2021 à 22h35
01/03/2021 à 22h35
Avez-vous déjà tenté de discuter avec votre voisine à propos de ces bruits de talons ?
Si je comprends bien c'est un local professionnel ?
Couper les talons serait une solution efficace mais pas facile à mettre en place et risquée 😆
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
02/03/2021 à 09h55
02/03/2021 à 09h55
Ce n’est pas de la laine de roche mais de verre qui a été posée mais, peu importe, les performances sont sensiblement équivalentes dans la très grande majorité des applications et fréquences.
Il manque en effet si le montage en est resté là une plaque de plâtre pour jouer le rôle de masse dans un système masse-ressort-masse.
Je me suis déjà étendu longuement sur cette question dans la conversation précédemment donnée en lien. Pour y revenir très brièvement, le traitement des murs sera peut-être nécessaire voire indispensable selon le cheminement des bruits que sont les vibrations. Par ailleurs, le traitement des bruits d’impact doit se faire prioritairement du côté où ils sont émis et un revêtement de sols spécifique atténuant les bruits de talon serait le bienvenu (sol souple, moquette épaisse, parquet flottant spécifique par exemple).
Enfin, rien ne vaut une étude acoustique préalable aux travaux pour déterminer la bonne solution à mettre en œuvre. Cette mise en œuvre doit par ailleurs être soignée au risque de ruiner tous les effets recherchés.
A dispo si besoin.
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
02/03/2021 à 19h36
02/03/2021 à 19h36
Bonsoir au forum, le fil,
Merci à tous pour ces informations très intéréssantes.
On est sur un petit immeuble de 2 niveaux de bureaux.
J'ai été voir hier la sté du dessus mais ils ne semblent pas savoir d'où cela vient (du moins de quelle paire de pied).
De mon côté, je crois savoir qui est le "coupable" (avec des guillemets) et je retentrais de monter d'ici qqles jours (si possible qd il n'y aura qu'elle) histoire de ne pas trop tendre la situation.
D'ici là, pour être complet: si je pars du plancher du bureau du dessus et que je descend jusqu'à ma modeste tête, on a:
1- des dalles de parquet flottant versus pas cher!
2- dalle béton ds laquelle est planté des suspentes
3- suspentes qui maintiennent un faux plafond en dalles 60/60 de bureau
3 bis- juste  avant le faux plafond, on a donc cette laine de verre (selon Marc isover) de 100 rajoutée par bande de 1,50 m.
Les solutions que vous évoquez sont certainement top mais perso je ne souhaite pas dépenser bcp d'argent sur ce point d'autant que, sauf erreur, ce n'est pas à moi de payer ces travaux (syndi? proprio?)
En fait, j'ouvrais ce post pour savoir si en remettant de la laine de roche ou de verre (ds les liens proposés il semble que le verre soit plus adapté) avec une couche de 100 croisée, cela ferait de l'effet et réduirait (bcp?) plus le bruit MAIS je ne suis vraiment pas convaincu car il semble que les impacts se diffusent facilement ds l'immeuble.
De plus, j'aurais bien sollicité (encore) le proprio mais à un moment va me "fermer la porte" car je lui ai déjà demandé pas mal de chose et selon lui il ne voyait que cela comme solution (cela voudrait entendre que remettre des dalles de parquet flottant acoustique et digne de ce nom là haut ne serait pas d'actualité).
Bref, que faire?
Belle soirée
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
08/03/2021 à 18h42
08/03/2021 à 18h42
Bonsoir le forum, le fil...
Je relance mon dernier post;)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/03/2021 à 08h26
10/03/2021 à 08h26
bonjour,   Fournir autant de paires de charentaises que de personnes au dessus.
Autre solution, qu'ils posent en pose flottante, un bon revêtement PVC par dessus ce qu'il y a, ça atténuera sérieusement le bruit.
Ils ont du faire l'économie de la sous couche sous le parquet flottant ou mettre un truc ultra léger.
Il faudrait voir le propriétaire des bureau du dessus et s'il y a un syndic, il faut l'avertir pour qu'il intervienne pour que ceux du dessus, ne nuisent pas à ceux du dessous.
Et les bonnes femmes qui se croient malines de se percher comme des pintades sur des talons aiguilles comme à la télé, n'ont qu'à marcher pids nus ou avec des chaussures qui ne font pas de bruit.
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
13/03/2021 à 16h21
13/03/2021 à 16h21
Bonjour au forum, le fil,
Merci Bricodi pour ton retour.
Je ne pensais pas que l'on pouvait sur le dessus du flottant mettre un revêtement pvc.
Je te rejoins: le proprio a fait l'économie de la sous couche ou a utilisé un parquet flottant très light.
Sinon, des nlles du front...
J'ai vu "miss talon" et discuté avec elle mais me fait comprendre qu'étant ds un cadre pro et étant une femme, elle a le droit de garder ses chaussures.
Ensuite, j'ai discuté avec le propriétaire et à part rajouter une couche de laine de verre en plus, ne souhaite plus rien faire mais je lui ai dit qu'entre la dalle de béton et les suspentes, ajouter une couche de laine en plus, cela ne changerait rien.
Il y a bien un (gros) gestionnaire du site qui est diligenté par le proprio mais est ce vraiment entendable de dire au gestionnaire que des talons de chaussure posent soucis et qu'il faut faire qqle chose...alors que le proprio ne veut plus rien faire?
Bref, compliqué
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 17
