VMC d’extraction d’air
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/05/2012 à 08h52
12/05/2012 à 08h52
En bricolant,j'ai fait une bêtise sur ma VMC,j'ai coupé trop court la gaine d'extraction qui se branche sur la grille qui donne sur la douche et je voudrai savoir si un bricoleur peut me dire comment je peux faire pour rattraper le coup,si je tire de trop dessus il se déchire,je n'ose plus le toucher.
12/05/2012 à 09h15
12/05/2012 à 09h15
Tu ne peux pas remplacer cette gaine ? ce n'est pas très coûteux ?
Sinon un bout de gaine supplémentaire raccordé à ta gaine trop courte avec un morceau de tube mince de 80mm (métal ou PVC) avec deux colliers genre serflex ?
Sinon ce même bout de gaine supplémentaire raccordé en bord à bord avec de la bande aluminium adhésive (utilisation courante en ventilation) ?
Salut, @+
12/05/2012 à 11h07
12/05/2012 à 11h07
Il y a aussi la solution de la chute de gaine avec un manchon et bande alu ou colliers serflex .
A+.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/05/2012 à 11h08
12/05/2012 à 11h08
Et un tour de toile adhésive autour des 2 raccords pour l'étanchéité.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
14/05/2012 à 07h42
14/05/2012 à 07h42
Bonjour à tous et merci,
J'ai oublié de vous dire qu'il m'est impossible d'accéder à la gaine par l'intérieur du grenier,alors pour pouvoir accéder au bout,c'est la galère,mais je vais essayé d'utiliser vos bons conseils.
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 34
