Hotte rosiere extraction en panne, moteur ou carte HS ?
avatar - hottehp45a
10/06/2021 à 13h35
10/06/2021 à 13h35
Ma hotte rosière HP45a des années 90 ne fonctionne plus
Les lampes fonctionnent, mais pas l'extraction.
Je suspecte a priori le moteur, mais c’est peut être la carte.
j'ai fait les mesures de tension sur toutes les bornes du domino intérieur et sur les bornes du moteur,
la hotte étant sous tension, interrupteur on-off allumé, inter lampes allumé, position extraction sur 3.
J'ai joint une image jpg du domino  avec les mesures de tension effectuées, sauf celles indiquant zéro.
Ne sachant pas comment déterminer de manière certaine la pièce fautive, vous pourriez m'aider en m' indiquant
les mesures de résistance ou continuité a effectuer avec le multimètre , ou toutes autre solution bienvenue.
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
17/06/2021 à 19h11
17/06/2021 à 19h11
C'est dommage que l'on ne puisse voir correctement la plaque signalétique du moteur!
A la volée, je dirai un moteur 230v avec plusieurs bobinages. Auquel cas tu déconnectes, et tranquillement à l'atelier tu tests les bobines pour éviter les retours sur des composants et eventuellement tu branches pour essayer!
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 105
