extraction d’air chaud dans les combles
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
26/07/2018 à 11h21
26/07/2018 à 11h21
je ne trouve pas dans le commerce un extracteur d'air piloté avec une sonde exter et une sonde inter pour évacuer l'air chaud en été de mes combles isolés.
l'idée serait de repiquer sur ma sortie d'extraction de toit cet extracteur en fonction de la température intérieure et la température exter.
Le but: refroidir la partie haute de l'habitation la nuit.
Es ce réalisable de repiquer sur mon circuit extraction de la VMC double flux .
le diamètre de gaine est en 125 à la sortie de toit.
merci d'avance pour votre réflexion.
Bien cordialement, Deil,
avatar - bigourdant
Message(s) : 12
26/07/2018 à 12h48
26/07/2018 à 12h48
bonjour,plusieurs incohérences dans votre demande :
1: comble isolé (mal surement)
2: 2 sondes unique pour la nuit ?? (la chaleur s'accumule le jour)
3: repiquage sur extracteur ( oui et non tout dépend du volume de ces combles et du débit de votre vmc )
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
26/07/2018 à 19h28
26/07/2018 à 19h28
En fait ,les combles ou petit volume sous le faitage de toit est habillé d'un isolant multicouches sur les pentières et garde la chaleur la nuit par manque de ventilation
Donc, si je peux extraire ce volume d'air chaud la nuit,j'augmenterai le confort de mes chambres au dessous.
Entre Combles et chambres isolation de 37cm de Ouate de cellulose
Donc, la sonde exter pour commander l'extracteur entre 15et 20° une deuxieme consigne si la temperature des combles est à >25°.
J' ai un faible debit sur ma VMC réglée mini 90m3 envir.
J'espère apporter les précisions demandées.
Merci pour votre aide, bien cordialement, Deil,
avatar - bigourdant
Message(s) : 12
27/07/2018 à 19h22
27/07/2018 à 19h22
bonjour, pour un confort la nuit il faut si prendre plus tôt et non pas attendre la nuit( je dit ça j'dit rien) , pour ce qui est du confort des chambres ( la chaleur monte et ne descend pas dans ton cas 37 cm d'isolation sa le fait ) un puits canadien ou provençal est peut être plus judicieux ( du terrain ?)
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
28/07/2018 à 19h19
28/07/2018 à 19h19
Très bonne idée , je vais étudier la faisabilité et le cout de ce projetde puit canadien.
Merci pour vos conseils et j'oublie volontier mon bricolage qui n'allait pas m'apporter plus de confort.
Visiteurs non identifiés : 59
