Consommation Ventilateur d’extraction à l’arrêt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
31/08/2020 à 11h58
31/08/2020 à 11h58
ma question concerne un Ventilateur d'extraction (Timer et sonde d'humidité) dans une SDB.
Il est raccordé par un neutre, une phase et un fil de phase provenant de l'inter SDB pour déclenchement du timer en même temps que l'éclairage .
Pas de soucis apparent de fonctionnement , mise en route avec l'inter de la SDB et arrêt après fin timer.
En fonctionnement le compteur Linky indique 13 VA, tous autres circuits coupés, et/ou ampoules enlevées
Toutefois, tout à l'arrêt, il reste une consommation de 7 VA indiqué sur le compteur .
Tous les autres circuits sont coupés, il ne reste que le ventilateur d'alimenté, si je coupe son circuit ou débranche son alimentation permanente cela revient à "0"
Cette consommation ne me gêne pas en terme de coût, j'ai juste besoin de savoir si c'est normal.
est ce que cela correspondrait à une consommation de la carte par exemple ?
ou cela peut il cacher un problème autre ?
Merci d'avance
Le + Bo F
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
31/08/2020 à 13h48
31/08/2020 à 13h48
7 VA , oui peut être , mais ne vous affolez pas ce n'est pas ce qui vous sera facturé.
Ces VA peuvent correspondre (par exemple ) à un transformateur à vide .
Ce qui vous sera facturé ce sera des Watt heure ( Wh) , qui dans votre cas nous sont inconnus.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
31/08/2020 à 14h43
31/08/2020 à 14h43
Bonjour poiluu,
Merci pour votre réponse.
Le facturation ne m'inquiète pas , c'est juste de savoir si cela peut éventuellement cacher un problème de type fils trop serrés dans goulotte, un défaut du ventilateur ou autres.
Je ne suis pas équipé pour mesurer la conso en Wh.
si cela correspond à une consommation "normale" à vide, cela me rassure.
Le + Bo F
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
31/08/2020 à 15h16
31/08/2020 à 15h16
Dormez tranquille
Si, vous êtes équipé : votre compteur .
Demandez vous : en combien de temps il avance d'une unité ....., et voila c'est tout simple.
Vous pouvez aussi vous baser sur la cadence du clignotement.
31/08/2020 à 16h39
31/08/2020 à 16h39
ventilo petite vitesse + grande vitesse par la commande éclairage
le ventilo n'est jamais coupé, il tourne toujours en petite vitesse d'ou sa conso quand le timer a coupé la grande vitesse
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
31/08/2020 à 22h20
31/08/2020 à 22h20
Poiluu: bon je vais pouvoir aller dormir alors ! Sourire
les3c19 : Ah Ok, il ne s'arrête donc jamais, je ne l'entendais pas en petite vitesse
Super vous avez répondu à mes interrogations.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 18
