J'ai une petite idée pour le fixer, mais un petit doute pour savoir si cela va suffire à bien le maintenir, sans risque qu'il tombe en pleine nuit. 1) Mettre une petite équerre sous le meuble (2 ou 3 cm de large, pas plus), pour supporter le poids de ce dernier. Une équerre de petite taille donc, avec 2 chevilles et visses bien solides dans le mur et l'équerre fixée au meuble avec des petites visses pour le bois.
10doigts, il y a du boulot par ici et je ne trouve pas de volontaires
Le mur du fond c'est du placo, 7 cm d'épaisseur et celui du côté également placo, 9 cm. Chevilles molly obligatoires ou bien je peux utiliser d'autres types de chevilles moins casse-bonbon pour un néophyte comme moi ?
Je pensais utiliser des chevilles à boudin, parce que le nom me plait bien
Merci encore.
mais il existe aussi la cheville DRIVA
, elle va travailler à l'arrachement et là c'est pas bon d'autant plus que nous ne parvenons pas toujours à placer ces chevilles au poil, un cadre, une étagère OK même un miroir de 15 KG te dira que tu es le plus beau sans se briser
pour moi est la meilleure solution dans ce cas, le diamètre 5 est largement suffisant si cheville bien placée.Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 43
