wc suspendu et taille de la pièce
Par labricolo
avatar - labricolo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 37
28/02/2014 à 16h50
28/02/2014 à 16h50
bonjour à tous, je voudrais changer mon ancien wc par un modèle suspendu, j'ai regardé différends modèles, je ne suis pas sûre que toute les tailles puissent convenir, je vous joint un plan, il faut surtout que la porte des wc ne bute pas dans la cuvette, comment être certaine de choisir le bon modèle, la seule différence que j'ai pu voir ce sont les cuvettes, certaines font 50 cm de longueur d'autre 53 et plus concernant la largeur des bâtis supports, il n'y a pas énormément de différence, quel modèle me conseillez vous, merci d'avance pour votre aide
28/02/2014 à 18h56
28/02/2014 à 18h56
Pas de problème de largeur de bâti support, l'essentiel étant sa fabrication. Personnellement je rejette les modèles en deux éléments empilés, j'estime que la solidité ne sera pas suffisante.
Quant à la profondeur, 50 ou 53 la différence est minime. Mais le confort au moment de s'asseoir ou de se relever peut se loger là...
Su ton plan on dirait que la porte fait 93 : tu peux nous donner les vraies cotes ? Actuellement tu as un WC siège (habituel) ? l'espace libre entre la cuvette et la porte est suffisant ? Si oui, essaie de garder le même espace libre devant.
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
01/03/2014 à 10h19
01/03/2014 à 10h19
bonjour et merci de ces renseignements, la porte fait 0,83 et s'ouvre vers l'intérieur donc cela ne changera pas, actuellement j'ai un wc siège habituel, il y a un espace de 0,18 cm entre la cuvette et le passage de la porte, ce qui me pose problème, c'est qu'a mon avis le système du wc suspendu risque de d'avancer un peu la cuvette, à quoi dois je faire le plus attention, c'est pour cela que je pense que la longueur de la cuvette peut jouer aussi sur la facilité de rentrer dans la pièce en ouvrant la porte, merci d'avance de vos idées. Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/03/2014 à 22h03
02/03/2014 à 22h03
j ai pris la messure chez moi il te faut mini conter 15 cm d épaisseur en plus .
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
03/03/2014 à 16h52
03/03/2014 à 16h52
ok merci, ça devrait juste passer, je vais voir dans différend magasin pour faire mon choix
Visiteurs non identifiés : 11
