Besoin d’aide 80% d’humidité dans maison
Par Fab007
avatar - Fab007
02/10/2013 à 15h36
02/10/2013 à 15h36
Bonjour, Je fais appel a toutes les bonnes âmes qui pourront m'aider car je ne sais pas comment résoudre mon problème d'humidité chez moi : Maison des années 30 sans VMC ni aérateur, sur 3 niveaux dont 1 sous sol enterré de 70 cm. Les murs ne sont pas isolés, il n'y a pas de barrière étanche ni de drain autour des fondations de la maison. Il y a des remontées capillaires. Les fenêtres ouvertes au sous sol, l'humidité ne baisse pas. Humidité au sous sol > 80% Humidité niveau 1 > 70% Dans un premier temps, je voudrais me consacrer a la ventilation du sous sol pour lequel j'ai joint un fichier de mon projet de pose de plusieurs aérateurs hygrométriques (une vmc pour ce niveau etant plus compliquée a mettre en place) Pouvez vous me conseiller sur la viabilité du projet, sur le futur emplacement des entrées et sorties d'air ? Est ce que l'humidité aura des chances de baisser ou bien faut il envisager des travaux plus importants ? Pour information, entre pose des aérateurs au sous sol et VMC aux étages, cela représentera une consommation de 100 W. D'avance merci pour votre aide Fab
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
02/10/2013 à 16h30
02/10/2013 à 16h30
Votre projet de ventilation est la seule solution (économique) pour diminuer l'humidité.
Pour vous conseiller sur l'implantation, il faudrait un plan du sous-sol, puisque c'est votre priorité.
Par vic28
avatar - vic28
Message(s) : 5
03/10/2013 à 10h14
03/10/2013 à 10h14
Ces travaux de ventilation sont à prendre au sérieux et à réaliser au plus tôt car la santé de tous les membres de votre famille va très rapidement se dégrader!
Visiteurs non identifiés : 57
