bien poser panneau de laine de verre au mur
07/12/2012 à 04h16
07/12/2012 à 04h16
que ne faut il pas louper quand on pose des panneaux de laine de verre au murs (ossature métallique)?
faut il faire la jonction (avec du rouleeau adhésif) entre deux panneaux?
quoi d'autre?
merci
07/12/2012 à 05h24
07/12/2012 à 05h24
en dehors de la jonction entre deux panneaux avec l'adhésif, il faut veiller a ce que les panneaux soient bien jointifs entre eux pour assurer une bonne continuité de l'isolation
c'est pourquoi certains préconisent l'isolation en couches croisées
09/12/2012 à 08h47
09/12/2012 à 08h47
Sur une ossature fer ,il faut bien faire attention que le panneau passe derrière le montant pour que les 2 panneaux se touchent,ce qui veut dire une partie de l'épaisseur dans le rail et bien s'assurer que le reste passe correctement derrière le rail (rail posés tous dans le même sens) et il faut ajouter un film anti air (ce n'est plus du ruban adhésif )
Pour Christian la pose en double épaisseur (couche croisée)sur les murs ???????????????????,,,
09/12/2012 à 11h23
09/12/2012 à 11h23
bonjour pour Roland
oui, une couche contre le mur horizontale et une couche verticale entre les montants
Visiteurs non identifiés : 58
