)Merci pour les conseils!
Alors j'ai réussi à tourner le té de réglage, c'était très dur, j'ai dû faire 6-7 tours, mais le radiateur est toujours aussi brûlant, et il y a quelques gouttes d'eau qui ont coulé du té de réglage.
J'ai ptêt tourner dans le mauvais sens?
re
faut attendre un bon bout de temps que le radiateur refroidisse, ce n'est pas en 10 mm.
Normal les quelques gouttes sans le bouchon.
Je m'explique, en fait j'avais éteint le chauffage à la chaudière, donc tout les radiateurs se sont refroidis, et quand j'ai rallumé ils ont tous commencés à chauffer normalement, dont celui que je veux condamner.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 89
