Chaudière électrique coussement Cassel 9 kw
avatar - Aldo bonard
24/02/2016 à 09h36
24/02/2016 à 09h36
J envisage d acheter un appartement de 57 m 2 dans une bâtisse ancienne avec 3m4 sous plafond Qui est équipé d une chaudière Coussement Cassel 9 kW avec un abonnement tri 18kw ( 3* 6 kW) En parfait état de fonctionnement N ayant aucun élément pour estimer la consommation antérieur J envisage de changer le vitrage , d isoler le côté Nord , de baisser les hauteurs sous plafond sauf dans le salon pour conserver le cachet de l appart Suite à un appel tel edf m annonce une facture d environ 125/ mois Avez vous un retour d expérience sur la conso d une telle chaudière ? Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/02/2016 à 12h59
24/02/2016 à 12h59
ce type de chaudiere consomme enormement......mieux vaut travailler cher erdf pour avoir ce type de produit.....
a virer
a+
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
25/02/2016 à 09h31
25/02/2016 à 09h31
j'ai eu une chaudiere elec sur radiateurs en loc.
je consommais autant que si j'avais des rads electrique bas de gamme avec un confort correct
ma facture en elec pour toute la maison 70m2 etait de 90 euros/mois, j'etais en mono
j'ai 2 potes qui en ont une sur plancher chauffant ils me disent que ca consomme grave aussi, ils sont en mono
-pour une maison secondaire c'est par contre une super solution
-l'avantage par contre c'est qu'il n'y a pas d'entretient
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
25/02/2016 à 10h01
25/02/2016 à 10h01
re salut
la solution pour moi serait de la coupler sur une aerothermie
a+
25/02/2016 à 18h29
25/02/2016 à 18h29
bonsoir, il existe le dpe ( obligatoire) avant tout achat , bonne idée de revoir l'isolation ( mieux isolé moins de déperdition donc moins a chauffer ) la solution la plus économique ?? ( pull) , oui électrique consomme plus mais investissement moindre ( faut faire le rapport investissement rentabilité) de plus en tri pas évident a équilibrer, coupler a une aerothermie ? ( faut un ballon tampon( pepetes)), quel est le régime de cette chaudière ?
( ta aller , ta retour ) quels types de radiateur en place ??
en un mot pensez isolation et non chauffage
Visiteurs non identifiés : 55
