Chauffage électrique qui déraille
Par Cassie974
avatar - Cassie974
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
14/03/2013 à 22h33
14/03/2013 à 22h33
J'ai récemment acheté un logement duplex qui dispose de 4 radiateurs électriques neufs. Au début, je n'avais pas de souci particulier, seulement depuis quelques temps j'ai remarqué qu'un radiateur sur 2 par étage était régulièrement froid alors que l'autre du même étage chauffait plein pot alors que le thermostat était sur la même température (19). Aussi, récemment, un de mes radiateurs à l'étage qui était froid la plupart du temps se met maintenant à chauffer plein pot et dépasse même de qqles degrés la température souhaitée (vérifié avec une station météo dans la pièce). Je n'y connais rien en radiateur et en électricité, je peux juste vous dire qu'à mon entrée dans les lieux j'ai eu de nombreuses coupures de courant car ma puissance électrique était trop faible et faisait disjoncter mon compteur dès que j'augmentais mon chauffage et faisait fonctionner un autre appareil en même temps. Depuis, edf est passé et le problème est résolu. Merci pour votre aide.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/03/2013 à 01h05
15/03/2013 à 01h05
Pour le radiateur qui est froid, essayez de baisser le thermostat de l'autre radiateur pour voir si au bout d'un petit moment le premier ne se met pas à fonctionner. Et au besoin essayez d'augmenter légèrement ce dernier pour faire le test.
Par Cassie974
avatar - Cassie974
Message(s) : 28
15/03/2013 à 17h45
15/03/2013 à 17h45
En effet je viens de tester ce que vous me dites. En allumant le radiateur froid avec une temperature plus elevee (20) et l autre baissé a 18 dans la meme pièce, ils ont l'air de fonctionner tous les 2. A quoi est du ce décalage ? Merci
Par Cassie974
avatar - Cassie974
Message(s) : 28
17/03/2013 à 15h16
17/03/2013 à 15h16
Personne ?
17/03/2013 à 15h28
17/03/2013 à 15h28
Surement un étalonnage des thermostats différent d'un appareil à l'autre..
Sont-ils de la même marque ?
Thermostat electronique ou electromécanique ? (L'electromécanique fait clic au point de déclenchement haut ou bas)
18/03/2013 à 09h24
18/03/2013 à 09h24
j'ajoute ceci en plus, un positionnement dans les pièces , celui qui marchait n'est il pas sur un mur froid (extérieur) et l'autre sur un chaud (intérieur)
Par Cassie974
avatar - Cassie974
Message(s) : 28
18/03/2013 à 17h54
18/03/2013 à 17h54
Oui ils sont tous de la meme marque CONCORDE radiateur Amiral à inertie. Pour le thermostat il se règle de manière électronique avec un écran led et un + et un - a coté. Pour les murs froids, je n'ai pas l'impression qu'il y est un lien : autant celui qui chauffe à fond en bas est juste à coté d'une baie vitrée, autant celui qui est froid en haut est à coté d'une grande fenetre de taille d homme. Merci
Visiteurs non identifiés : 61
