chauffer toute sa maison grâce à un extracteur d’air chaud
Par WIZARD59
avatar - WIZARD59
12/11/2014 à 19h59
12/11/2014 à 19h59
Bonjour, Voilà je viens d'acheter un insert à la place de mon foyer ouvert qui il faut bien le dire ne chauffait pas grand chose. Bien content de cela j'ai décider de tenter un extracteur d'air chaud pour chauffer ma maison. Donc hop achat de tout ce qu'il faut un extracteur 500 m3/h etc. 3 bouches de connecté pour mes 3 chambres : impeccable il faisait même trop chaud, 75°C à chaque bouche avec un débit raisonnable. Donc je me suis dit autant essayer de chauffer toute la maison !!! rajout de 2 autres bouches et la par contre souci... Le débit dans les chambres reste a peu près le même par contre pour les deux nouvelles bouches très peu voir pas de débit par contre air en sortie a presque 70°C donc je me dit au pire achat d'un 2eme pulseur mais ou le mettre ???? Voila ma question, j’espère que quelqu'un pourra me répondre!!!
12/11/2014 à 21h47
12/11/2014 à 21h47
ces 2 autres pièces sont elles plus loin?
tu n'as aucun débit mais tu as 70°?
Par WIZARD59
avatar - WIZARD59
12/11/2014 à 21h51
12/11/2014 à 21h51
oui 5 metres plus loin et oui j'ai 70°c
12/11/2014 à 22h07
12/11/2014 à 22h07
Je l'ai eu fait chez moi sans en connaitre reellement les risques ...echauffements excessifs des éléments, (groupe extracteur, bouche de diffusion...) ..et je n'ai jamais eu de problèmes...en sortie de bouche j'avais 50° ...
Cette situation a durée 5/6ans car après j'ai aménagé mes combles faitières et ai supprimé ce réseau.. Mais j'en étais très content mis a part un problème de régulation des pièces ( trop chaud dans les 1ères pièces )...un peu comme toi aujourd'hui
Alors je n'ai jamais eu l'occasion de tester mais peut etre en installant des bouches réglables en débit sur le premier tronçon ....Ou bien en dédoublant le réseau avec 2 extracteurs
Solutions à exploiter
12/11/2014 à 22h38
12/11/2014 à 22h38
quelle température aviez vous dans les pièces avant de rajouter les 2 autres pièces?
quelle température avez vous maintenant dans les autres pièces?
et quelle températures avez vous dans les 2 pièces supplémentaires?
peux tu nous parler de ta maison, y a t il un sous sol... peut être peux tu faire un croquis? il y a peut être des solutions en atténuant la chaleur que tu diffuses sur les 1eres pièces par exemple...
je vais essayer de t'aider mais il faudra attendre la confirmation d'autres qui sont très expérimentés et qui me reprendront si je dis des bétises Oui
Par WIZARD59
avatar - WIZARD59
13/11/2014 à 10h49
13/11/2014 à 10h49
j'ai un sous sol et un etage. mon insert est dans mon salon. mon extracteur est dans les combles a 4m au dessus, A l'étage 2 grandes chambres. Au rez de chaussée 1 chambre, une salle a manger et une cuisine. Petit dessin des combles et longueurs de tuyau pour vous aider !!!
Par WIZARD59
avatar - WIZARD59
13/11/2014 à 10h50
13/11/2014 à 10h50
voila le dessin
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/11/2014 à 14h12
13/11/2014 à 14h12
bonjour ça chauffe moins bien parce que d'une part, les chambres supplémentaires sont plus loin et aussi il sort pas mal d'air chaud aux premières bouches
Il y aurait peut-être un truc à faire, c'est reprendre de l'air près du sol avec un extracteur pour le sortir dans le couloir, ainsi il y aurait appel d'air chaud puiqu'on mettrait en dépression. Il suffit de placer un extracteur dans le bas de la cloison de façon à sortir l'air près du sol, là où il est le plus froid. Et bien sûr il faudrait fermer la porte.
C'est simple, on pourrait même le mettre sur le bas de la porte. Et ça peut fonctionner quand on veut par intermittence.
On peut aussi réduire l'arrivée d'air dans les premières pièces, ainsi il ira plus au fond.
14/11/2014 à 11h41
14/11/2014 à 11h41
salut!
par contre petite question ,
les chambres où ça chauffe de trop, quand tu fermes l'arrivée totalement ou en partie, n'as tu pas un meilleur rendement dans les autres pièces?
peut etre serait il intéressant si c'est le cas de mettre un système de fermeture automatique avec sonde...
Visiteurs non identifiés : 54
