choix et position radiateur salle de bain
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
21/12/2014 à 18h36
21/12/2014 à 18h36
j'ai une sdb de 4m2 (dans l'ancien), 2mx2m, avec radiateur sur circuit ch. central. Le grand seche serviette, positionné assez haut, au milieu d'un mur entre baignoire et wc, ne m'arrange guere : on a du mal à y mettre les serviettes et ce mur pourrait servir à fixer un meuble. Je dois de toute façon faire modifier son alimentation car elle gene le passage a l'étage au dessus.
J'envisage donc de carrément le déplacer ou le changer. D'où mes questions :
- un plus petit radiateur comme celui ci serait il suffisant ? https://fr.hudsonreed.com/product/Hudson_Reed_S_che_serviettes_incurv_Anthracite_800_x_600mm_403_watts_/45/6049.html?gclid=CjwKEAiA_NmkBRCe3ubC1aWAtEcSJACxkkbqnPImL0edYua8OFxNCuVy9cVoZavNQQ3t8Y6U7nZE6BoCJRfw_wcB
- j'ai un espace "mort" dans un coin au bout de la bagnoire (40cm entre le mur el la baignoire). Quel serait l'inconvenient à y mettre un radiaueur ?
- puis je mettre le radiateur en bas et non plus en hauteur ?
Merci.
21/12/2014 à 18h44
21/12/2014 à 18h44
radiateur un peu limite en puissance pour une salle de bain.
tu peux mettre le radiateur en bas à 25 cm du sol.
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
26/12/2014 à 06h18
26/12/2014 à 06h18
Merci. Pourquoi les grands sèche serviette sont il toujours fixes si haut ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/12/2014 à 07h42
26/12/2014 à 07h42
salut: le mien je l'ai fixer de manière que la serviette du bas touche pas le sol : la hauteur du bas est a 80 cm : ( pour moi ça me gène pas je fait 1m 85 ) Clin d\'oeil
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
27/12/2014 à 07h49
27/12/2014 à 07h49
Moi 165 et je pene à passer les se rviettes !
27/12/2014 à 10h50
27/12/2014 à 10h50
re
chez moi à 30 cm du sol et les serviettes ne traînent pas par terre. ce serait les petits à mettre plus haut et non les grands.
un radiateur n'a pas intérêt à être posé trop haut la chaleur monte.
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
27/12/2014 à 11h07
27/12/2014 à 11h07
c'est bien ce que je pensais. Mais dans les magazines, pubs etc ces radiateurs sont toujours présentés en hauteur. Il doit bien y avoir une raison non ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/12/2014 à 11h43
27/12/2014 à 11h43
salut ; il faut pas se fier à la pub Non : c'est à toi de le mettre a la hauteur que tu veux : moi je l'ai mis a cet hauteur parce*que j'ai que des grandes serviettes de bain :
27/12/2014 à 12h15
27/12/2014 à 12h15
c'est comme tout, c'est un genre de packaging
Visiteurs non identifiés : 59
