Comment percer un trou dans un conduit de cheminée en brique
Par Bricolol
avatar - Bricolol
26/09/2012 à 10h55
26/09/2012 à 10h55
Bonjour! Je viens vers vous en espérant que vous pourrez m'aider. Je vous explique je suis locataire d'un appartement ou passe un conduit de cheminée dans le salon. J'ai demandé l'accord à mon propriétaire qui ma dit que je peux installer un poêle a bois. Mon soucis et le suivant: J'ai acheté mon poêle à bois il me reste juste à faire le trou dans la conduit de cheminée afin de raccorder mon conduit de sortit de fumée de mon poêle a la cheminée mais je ne sais pas comment faire. On ma proposé de louer une carotteuse pour faire le trou mais cela est hors de pris. 160 euros pour une journée sachant que le trou se fait en 5 min et il ne loue pas a la demin journée! De plus il y a une caution de 900 euros !! Donc ma question est comment puis je faire un trou sans risquer de casser le conduit en brique et sans me ruiner? Il commence a faire froid j'aimerai bien mettre mon poêle en fonction svp aidez moi!!! Merci d'avance pour votre aide!
26/09/2012 à 11h08
26/09/2012 à 11h08
la première question à poser est celle ci
ce conduit de cheminée sera t-il à l'usage exclusif de votre feux à bois
on ne peut pas installer deux feux sur un même conduit pour des raisons évidente de sécurité
la carotteuse reste l'outil qui fera le trou le plus propre. c'est cher et c'est ainsi
sinon, après avoir la réponse à la première question,
tracer la circonférence du trou (en prévoyant de le faire un peu plus haut que la sortie du feu (pour favoriser la montée des fumées)
à l'aide d'une foreuse à percussion et d'un foret pour la pierre ou la brique (c'est pareil) forer des trous sur toute la périphérie tracée (le plus près possible les une des autres)
puis casser au burin pour éliminer la partie centrale
ébavurer la circonférence
poser le tuyau et boucher les espaces avec un mortier réfractaire
ps : il existe maintenant des silicones qui résistent à de très hautes température, mais j'ignore si cela peut servir dans le cas présent
j'aurais quand même tendance à croire que oui ouisqu'on peut en mettre dans le feu pour réparer
voir ici il existe d'autres marques
Par Bricolol
avatar - Bricolol
26/09/2012 à 11h14
26/09/2012 à 11h14
Dans mon appartement il y a deux conduits de cheminée un dans la chambre et un dans le salon. J'habite au dessus d'un restaurant qui se trouve être celui du propriétaire et je crois que ce conduit lui sert pour évacuer la fumée de cuisson de ses pizzas et autres.... mais je ne l'ai jamais vue fumer... Vous pensez que c'est faisable? En tout cas merci de votre réponse très rapide !
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
26/09/2012 à 12h15
26/09/2012 à 12h15
Comme dis Kriske un conduit par feux.
Tu peux le gaîner, si assez de place, dans le conduit.
Pour le trou, j'ai déja fait avec un scie sauteuse, regarde sur internet ou magasin bricolage.
Tape , Lame scie sauteuse pour briques
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
26/09/2012 à 12h33
26/09/2012 à 12h33
si c'est de la brique, c'est assez facile à casser, les carotteuses c'est plutôt pour un mur en pierre, mais là c'est un jeu d'enfant.
Le gros souci c'est de savoir jusqu'où descend ce conduit et à quoi il sert.
Attention, si l'installation n'est pas aux normes, en cas d'incendie, bonjour l'assurance...
Et il est obligatoire de signaler à l'assurance lorsqu'on installe un poêle à bois.
Il faudrait voir aussi les dimensions de ce conduit, et penser au ramonage qui est nécessaire 2 fois par an.
Demander à l'assurance s'il est indispensable de le faire faire au moins une fois l'an par un professionnel ou bien s'ils acceptent que le particulier le fasse.
26/09/2012 à 12h39
26/09/2012 à 12h39
demander plus d'explications au propriétaire
certains conduits sont multiples et chaque locataire possède son propre conduit
pour le ramonage cela se passe dans la cave (en général) s'il y en a une
sinon il y a une trappe prévue au ras du sol de la cheminée
voir image
s'il n'y a qu'un conduit cela ne peut servir que pour 1 seul feux
Par Bricolol
avatar - Bricolol
26/09/2012 à 12h50
26/09/2012 à 12h50
Merci pour vos réponses je vais me renseigner au près de mon propriétaire.
Message(s) : 8357
26/09/2012 à 17h27
26/09/2012 à 17h27
Il n'est pas question d'utiliser, même avec tubage, un conduit d'évacuation de produits de cuisine ou autres cuissons. Interdit ! ...et encore pire s'il y a un extracteur en service Interdit !
Un tube de poêle peut produire une très forte chaleur au départ du conduit qui peut provoquer l'inflammation des graisses de cuisine..! Ca tourne pas rond là-dedans
L'incendie est assuré dès la mise en route de l'appareil.. Pleure Pleure
Tu seras responsable en cas de sinistre, tout autant que ton bailleur !!! Va falloir trouver une autre solution pour te chauffer.
Pour les pompiers c'est le 18 !!
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 1141
27/09/2012 à 10h32
27/09/2012 à 10h32
T'as raison brico
C'est pour ça que tenais le meme discourt que KRISKE:
Mais c'est vrai que ma sujestion:
Pouvait etre mal interprété.
Bonne journée
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 63
