Démonter roulement split Daikin
Par pec99
avatar - pec99
02/02/2014 à 18h16
02/02/2014 à 18h16
Bonjour mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 dans succès. Comment poursuivre le démontage sans rien casser ? Merci d'avance
Message(s) : 19326
05/02/2014 à 07h51
05/02/2014 à 07h51
je ne pense pas que ce soit un roulement mais une bague
Pour allez plus loin dans le démontage ,il faut décrocher l'appareil pour ce faire, il faut enlever les liaisons cuivres frigorifique.
Un conseil ne va pas plus loin sauf si tu es équipé pour refaire le plein de gaz frigo.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
05/02/2014 à 13h01
05/02/2014 à 13h01
non ,pas besoin de démonter le split Tututut !
,je l ai fait chez mes parents mais j ai eu du mal a le démonter
,c'est pour cela que je n'ai pas répondu au post
,je me voyais mal le conseiller vu que pour moi ça a été laborieux,
a+
Par pec99
avatar - pec99
09/02/2014 à 18h38
09/02/2014 à 18h38
Bjr je viens de démonter le moteur (KFD-280-40-8B) en suivant les bons conseils d'un gars de Il faut démonter la volute de soufflage et la grille pour atteindre une vis dans l'axe du moteur. J'ajoute qques photos Surtout faire gaffe de pas trop dévisser (2 à 3 tours) pour ne pas faire tomber la vis. Après, tirer sur le moteur pour le retirer.
Par pec99
avatar - pec99
09/02/2014 à 18h39
09/02/2014 à 18h39
et les photos du moteur
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
10/02/2014 à 09h21
10/02/2014 à 09h21
merci pec99 pour ce retour Je plussoie vigoureusement !
a+
Par regimimi
avatar - regimimi
15/06/2014 à 17h52
15/06/2014 à 17h52
Merci à tous, j'ai démonté le moteur de mon split FTXE60B grace aux photos de pec99 et remontage d'un neuf sans problème. J'ai commandé chez jrepar.fr car pièce certifié d'orgine. Ma pompe date de 2006 et c'est le 1er problème.Elle fonctionne comme chauffage principal d'un séjour de 54m2 et les 3 chambres de l'étage avec les portes ouvertes. Il est vrai qu'il ne fait jamais très froid en Bretagne et cette année les convecteurs n'ont jamais servis avec 21° dans le séjour et 17 dans les chambres. la maison de 1984 est tout électrique et pas vraiement bien isolé. c'est pour cela que nous avons choisi une pompe puissante air:air monosplit pour 3500€ installée, au lieu de gros frais d'isolations etc.etc... Résultat pour ces 8 années une facture moyenne de 795€ par ans tout compris pour 1400€ les années d'avant.Ce qui consomme beaucoup à mon avis c'est le ballon d'eau chaude mais c'est un autre sujet. Merci à ce forum.
Membre(s) : jeanphirom , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 68
