deplacer cheminee
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
29/09/2012 à 11h26
29/09/2012 à 11h26
Je vais etre bientot proprio d'une maison avec une cheminee avec conduit exterieur non tube.
Le probleme c'est que je la trouve mal placee (dans un coin). je voudrai la deplacer de 2 metres environ.
Est ce possible en "recuperant" le conduit existant ?
Le conduit est juste derriere la cheminee si je la deplace de 2 metres, est ce possible de reboucher le trou existant, repercer le mur 2 metres plus loin et a l'exterieur (ca donne dans le garage), raccorder au conduit existant en tubant entre la nouvelle sortie et le conduit existant ? ca donnerai en fait tube a l'horizontal (ou en oblique) dans le garage donc pas genant... Est ce possible facilement ? est ce que mes explications sont claires ?
Precision : le but est juste d'avoir une cheminee d'apoint (pas d'insert), c'est plutot de la cheminee d'agrement. Le but est de la faire fonctionner de temps en temps pas de se chauffer avec...
Merci !
29/09/2012 à 12h37
29/09/2012 à 12h37
aucun problème pour le déplacement
l'idéal étant de mettre une cheminée isolée double parois en inox
mais si celle existante est encore valable, autant utiliser celle ci
pour reboucher, mortier et briques après avoir mouillé ce qui existe
attention, le diamètre intérieur de la cheminée doit être égale à la sortie du feu (ex sortie feux 125 = cheminée 125)
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/09/2012 à 16h42
29/09/2012 à 16h42
Pour le dévoiement: tube en oblique ( qui devrait être de l'ordre de 45° dans votre cas).
Éviter un parcours horizontal.
29/09/2012 à 17h33
29/09/2012 à 17h33
bonjour Tarne
c'est pas trop bon cela quand on peut faire autrement,
l'idéal tant pour le tirage que pour le ramonage est quand même un tube droit
faire le nouveau trou un petit peu plus haut que la sortie du feu afin d'orienter la fumée (j'ai écris un peu)
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
30/09/2012 à 09h58
30/09/2012 à 09h58
Hello,
Ok merci pour ces conseils, donc a priori c'est possible, et a priori pas trop complique (enfin a voir ca vu que je suis novice en bricolage).
Au passage, je changerai bien la cheminee, elle est bien, mais en fait j'aurai prefere passer a un modele plutot moderne... Vous avez des conseils modeles dans ce domaine ? sachant que le budget est plutot limité et que je cherche plutot un petit modele (la piece n'est pas tres grande d'ailleurs la cheminee actuelle est plutot petite)...
Et enfin si par hasard, vous avez des adresses de tutos/videos expliquant la pose d'une cheminee je suis preneur...
30/09/2012 à 10h04
30/09/2012 à 10h04
la règle de base doit être respectée, diamètre de la buse = diamètre de sortie du feu, c'est cela le point directeur
pour le reste à part poujoulat qui reste le produit de base en France, je ne vois rien d'autre à vous proposez (double parois isolée et inox
mais cela nécessite un investissement double qu'un produit similaire en Belgique (faut bien que l'on gagne sa vie sur les marchandises, pour renflouer les caisses) (mais depuis le temps que l'on renfloue le puits perdu, c'est pas gagné)
Visiteurs non identifiés : 20
