Deplacer un luminaire de part et d’autre d’un rail de placo
Par calottaha
avatar - calottaha
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
09/09/2022 à 16h50
09/09/2022 à 16h50
Je me permets de poster ici car j'ai besoin d'aide pour déplacer un luminaire au mur de ma salle de bain.
Au dessus de mon lavabo il y a un boîtier dcl qui n'est pas centré. J'aimerais le mettre au milieu du pan de mur car je trouve ça logique et plus joli pour y brancher mon luminaire.
Le mur est doublé de placo et laine de verre. Je pensais que ce serait simple car j'ai déjà fait ça ailleurs dans ma maison et là je ne décalé que de 30cm en diagonale. J’ai fait le trou à l'endroit du nouvel emplacement mais impossible de passer le câble d'untrou à l'autre, il bute sur un montant du placo.
Je mets une photo:à droite avec les fils l'ancien emplacement, à gauche le nouveau et au milieu le trou que j'ai percé pour voir sur quoi je butait.
Comment puis-je faire? Je ne vais pas découper le rail?
Je vous remercie pour votre aide!
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
09/09/2022 à 17h01
09/09/2022 à 17h01
Pas de solution très simple :
pour pouvoir passer de l'autre côté du rail, il faudrait encore que celui-ci ait un trou au bon endroit; ce qui est peu probable
Perso, le découper = perte de résistance; donc je ne ferai pas
Suivant ou s'est situé, est ce que tu peux accéder par en haut (genre les combles) et retirer une nouvelle alim ou déplacer l'existante ?
Par calottaha
avatar - calottaha
Message(s) : 12
09/09/2022 à 17h09
09/09/2022 à 17h09
Bonjour Dom91, merci pour ta réponse.
Ah mince c'est ce que je craignais... Il y a des trous latéraux sur les rails c'est ça? Je peux essayer de tâtonner pour voir si un serait accessible mais effectivement, ça serait un gros coup de chance.
Quant à monter dans les combles, je ne me sens pas trop, le mur sur lequel est le luminaire est un peu loin de l'accès en plus et il y a vraiment peu de place.
Merci quand même Sourire
Message(s) : 18398
09/09/2022 à 17h12
09/09/2022 à 17h12
bonsoir  avec un fil de fer ,si l isolant est assez épais essayer de contourner le montant par l arriere  ,sinon découper le placo dans la partie de longueur la plus faible et de percer le montant avec une mèche ,j ai un adaptateur qui permet sur la perceuse de faire des trous en coté
Par calottaha
avatar - calottaha
Message(s) : 12
09/09/2022 à 17h25
09/09/2022 à 17h25
Bonsoir takafer, ça se tente de passer derrière l'isolant, je vais essayer, il y a peut être un peu de place!
 Et sinon, je ne connaissais pas l'adaptateur pour percer sur le côté, je vais me renseigner!
merci pour ton aide Sourire
Message(s) : 10900
09/09/2022 à 18h39
09/09/2022 à 18h39
hello
C'est une cloison intérieure, donc, mis à part tomber sur un trou "usine" va falloir découper.
Par calottaha
avatar - calottaha
Message(s) : 12
09/09/2022 à 23h36
09/09/2022 à 23h36
Merci pour ta réponse efred. Tu me suggères de découper comment?
Message(s) : 10900
09/09/2022 à 23h46
09/09/2022 à 23h46
De la taille qu'il faut.
Réponse de normand (pas insultante façon de dire puisque je suis Normand depuis plus de vingt ans)
Selon là où est les (les) montant(s) , une vingtaine de cm en tout (de large), si fait "propre", c'est facile de "reboucher"
Là, peu de distance entre les deux trous, donc plutôt simple, voire sans boite de dérivation intermédiaire
Par calottaha
avatar - calottaha
Message(s) : 12
09/09/2022 à 23h53
09/09/2022 à 23h53
 Excuse moi, je suis un peu perdue, qu'est-ce qu'il faut que je découpe sur une vingtaine de cm?
Je m'interrogeais surtout sur la méthode Sourire
Merci en tout cas!
Message(s) : 18398
10/09/2022 à 08h56
10/09/2022 à 08h56
re  j ai donné la façon possible de procéder ,c est comme je l ai dit dans mon 1 er post ,découper le placo dans la partie supérieure jusqu au montant et ensuite le percer s il n y a pas de trou d usine pour passer les fils
,tout compte fait pas tres compliqué a réaliser
Message(s) : 10900
10/09/2022 à 09h03
10/09/2022 à 09h03
 Hello,
C'est ce que je pense aussi, désolé de ne pas t'avoir cité.
Par calottaha
avatar - calottaha
Message(s) : 12
10/09/2022 à 13h29
10/09/2022 à 13h29
Merci à tous pour vos conseils, j'ai bien compris maintenant Sourire
Visiteurs non identifiés : 40
