Enlever un radiateur sans inonder la maison !!
Par redtek
avatar - redtek
20/03/2012 à 20h57
20/03/2012 à 20h57
Bonjour, Je viens d'acheter une maison des années 70 et je souhaite casser une cloison. Sur cette cloison il y a un radiateur que je dois donc enlever. Problème : je ne sais pas comment faire pour enlever ce radiateur sans que toute l'eau du circuit se répande sur mon carrelage ! Je joins une photo du radiateur, je n'ai jamais vu un robinet de cette sorte ! Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire pour enlever ce radiateur ? Merci d'avance !!
20/03/2012 à 22h42
20/03/2012 à 22h42
Votre chauffage c'est le principe du mono tube ,ces robinets sont des vannes 3 voies , pour enlever le radiateur il faut donc vider le chauffage et faire un pontage enter les deux tubes de cuivre avec des coudes et la ce serra visible ou les reprendre dans le sol ou le sous sol ,toujours en reliant ces deux tubes, sinon vous n'aurait plus de chauffage dans la maison ,
Par redtek
avatar - redtek
20/03/2012 à 22h56
20/03/2012 à 22h56
Bonsoir, Merci pour votre réponse ! Quand vous dites de vider le chauffage, vous parlez de vider le circuit complet ? J'ai effectivement prévu de faire un pontage entre les 2 tubes et de cacher tout ça dans le sol ... Par contre lorsque je vais déposer la vanne, toute l'eau de mon circuit va sortir non ? Merci pour vos conseils !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/03/2012 à 10h01
21/03/2012 à 10h01
Il existe probablement un robinet de vidange près de la chaudière, ou sur la chaudière. Quel type de chaudière et où est-elle située ?
De toutes façons, il faudra vidanger le circuit.
En absence de vanne de vidange, choisissez un point de démontage-vidange provoquant le moins de dégâts possible.
Dans votre aménagement des tubes entrée sortie du mono-tube prenez garde de ne pas laisser un point haut ou, si ce n'est pas possible, de purger ce point haut.
21/03/2012 à 16h28
21/03/2012 à 16h28
Re.
Oui il faut vider le chauffage de et toute façon sinon pour braser les deux tubes avec de l'eau pas possible ,ce raccordement doit être à plat dans le sol pour le point haut a eviter pour la bonne marche comme expliqué par tarne .
A+.
Par canthiga
avatar - canthiga
29/04/2012 à 11h45
29/04/2012 à 11h45
Bonjour J'ai un radiateur similaire au votre, avec la même vanne 3 voies. Cependant, il y a une fuite sur la vanne, au niveau du robinet. Je souhaiterais donc changer la vanne mais je ne trouve pas cette pièce. Si vous l'avez démontée, peut être pourriez-vous me la vendre? Cdt, Rémi
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
