Evacuation salle de bain.
Par wfirefox
avatar - wfirefox
Message(s) : 34
19/08/2015 à 23h59
19/08/2015 à 23h59
j'ai une salle de bain sans pièce au dessus directement sous toit.
j'ai une évacuation qui sort directement par le toit par un conduit avec chapeau d’évacuation.
J'ai installer un extracteur dans ce tuyaux (avec un chenette pour le déclencher), mais j'ai peur que l’hiver le froid entre quand même.
j'ai essayer un clapet anti retour, mais l'extracteur n'est pas assez puissant pour le soulever.
Que me conseillez vous pour éviter que le froid entre l'hiver ?
24/08/2015 à 14h48
24/08/2015 à 14h48
Ventilation primaire du réseau d'assainissement et extracteur d'air => similaire à "VMC" ne doivent pas communiquer ensemble, ce sont deux réseaux bien distincts. L'extracteur d'air "vicié" des pièce humides doit s'évacuer séparément de la VP et il doit y avoir une entrée d'air neuf de compensation dans une pièce dite "sèche" séjour ou chambre.
Par wfirefox
avatar - wfirefox
Message(s) : 34
24/08/2015 à 18h08
24/08/2015 à 18h08
J'ai jamais dis le contraire... J'ai un évacuation d'air qui ne fonctionne pas en continue car déclenchement par cordon.
Et je souhaites éviter que de l'air rentre dans le conduit quand l'évacuation n'est pas en fonction...
24/08/2015 à 19h47
24/08/2015 à 19h47
Ok, ai bien compris cette fois-ci, attendre d'autres réponses car pour moi pas de solution à suggérer, encore désolé d'avoir répondu un peu trop vite et à coté!
24/08/2015 à 22h02
24/08/2015 à 22h02
Peut être ce genre de clapet c'est ce que j'avais sur mon camion pour l'échappement ,cela empêchait la pluie de rentrer ,c'etait en tôle fine .
avatar - florencee11
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
30/09/2015 à 11h45
30/09/2015 à 11h45
J'ai un peu le même souci que toi. Comment as-tu fait finalement? J'aimerais partager cette astuce avec les internautes de mon blog http://www.xxxxxxxxxxx aussi. Merci
des que ça propose un devis ,ce n'est plus de l information mais de la vente......
merci de relire la charte
titi116
Par wfirefox
avatar - wfirefox
Message(s) : 34
03/10/2015 à 13h10
03/10/2015 à 13h10
titi116
les réponses du Forum était un peu à coté... donc je n'ai pas de solution.... j'ai acheter un chapeau de cheminée plus petit et j'espère que avec l'extracteur l'air entrera moins...
Visiteurs non identifiés : 49
