Fabrication radiateur electrique
avatar - Alexmandu59
17/01/2014 à 14h58
17/01/2014 à 14h58
Bonjour, Depuis pas mal de temps je suis à la recherche d'un système de chauffage pour mon appartement de 35 m2, hors je souhaiterais que mon système de chauffage soit esthétique. Il me faut un radiateur vertical de 2000W ou 2x1000w . J'ai vu beaucoup de radiateur très beau, campaver, en granit, des tableaux radiateurs, le seul problème c'est qu'ils coûtes un bras, étant donné que je compte mettre en location mon appartement d'ici 1 an je me vois mal laisser des radiateurs a 1500 euros pièces. A force de me renseigner j'en suis arrivé a la conclusion que le fonctionnement d'un radiateur était vraiment très simple. L'idée serait de réalisé le radiateur moi même, je m'explique, j’achète une résistance de 2000w (plate de préférence ) relié a un thermostat, le tous fixé en bas d'une plaque de granit monté sur une armature fait maison. Je m'en sort pour 300 euros Quelqu'un a t'il déjà tenté l’expérience? Çà vous parait jouable? Quels amélioration me suggérez vous? Merci bcp.
Alex
Message(s) : 10904
17/01/2014 à 16h53
17/01/2014 à 16h53
hello
si c'est pour louer, il faut abandonner l'idée
si c'est pour soi même, il faut être suicidaire
PS : il y en a en premier prix, accessibles à tous, esthétiques (selon les goûts de chacun) à la durée de vie variable, sinon, si c'est pour louer dans un an, alors, autant mettre une gamme en dessous (voire deux gammes en dessous), on sera toujours dans la sécurité et le porte monnaie ne toussera pas
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/01/2014 à 18h25
17/01/2014 à 18h25
salut : est puis quant ont loue un appartement :ont fait un dépôt de garanti Oui tu pourra mettre ton radiateur a 1500 € : (ou un autre moins cher )
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/01/2014 à 07h41
18/01/2014 à 07h41
Pour éviter tout risque dans un bricolage hasardeux, pourquoi ne pas fixer la plaque de marbre ou de granit sur un convecteur classique qui conserverait ses thermostats de fonctionnement et de sécurité.
En laissant, sous et à l'arrière du mausolée de marbre, un espace suffisant pour permettre la circulation des calories.
Dans l'attente des photos du résultat.
Visiteurs non identifiés : 55
