Fenêtre alu devient refroidisseur de la pièce en hiver
Par Merville
avatar - Merville
Message(s) : 9
02/12/2016 à 09h47
02/12/2016 à 09h47
Bonjour Je demeure en appartement au 4e étage. Une pièce située au nord ouest est close vers l'extérieur par une fenêtre alu double vitrage (age 25 ans). En hiver (ou automne.... ) cette pièce est très froide malgré un chauffage par radiateur eau. Lorsqu'on touche le cadre ou autre partie de la fenêtre ils sont très très froids Existe t il un moyen d'améliorer ce fort désagrément Merci pour votre réponse
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/12/2016 à 09h54
02/12/2016 à 09h54
Bonjour, mettre quelques photos pour qu'on voit le modèle de fenêtres.
Par Merville
avatar - Merville
Message(s) : 9
02/12/2016 à 10h19
02/12/2016 à 10h19
Tout d'abord merci pour votre réponse Ci joint 2 photos qui ne montrent pas grand chose Que souhaitez vous connaitre ? Je peux vous préciser que sur les poignées il y a le nom de SCUCO apparemment ce serait la marque des fenètres Est ce suffisant ? Merci par avance
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
02/12/2016 à 11h08
02/12/2016 à 11h08
Quand tu ouvres la fenêtre, est-ce que sur le dormant en bas, tu vois une espèce de bande de couleur différente ?
Comme sur cette photo, la bande grise plus foncée :
Par Merville
avatar - Merville
Message(s) : 9
02/12/2016 à 11h23
02/12/2016 à 11h23
Merci pour ta réponse Ne voulant pas interpréter ta demande je joint ce qui est vu en ouvrant Est ce suffisant ou faut il préciser autre chose ? Merci par avance
02/12/2016 à 11h30
02/12/2016 à 11h30
êtes vous propriétaire ?
si oui, vous pouvez tenter d'injecter de la mousse PU dans les profilés (s'il n'y en a pas dedans )
trouver dans le commerce des bouchons d'obturation faire le trou adéquat, injecter la mousse, laisser gonfler
retirer l'excès et mettre un bouchon pour faire propre
c'est juste une idée
Par Merville
avatar - Merville
Message(s) : 9
02/12/2016 à 11h33
02/12/2016 à 11h33
Merci pour cette réponse et l'idée communiquée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/12/2016 à 12h06
02/12/2016 à 12h06
Bonjour ces fenêtres paraissent assez récentes. Je ne me risquerais pas à les perforer, et à risquer de les dégrader . Il n'est pas certain qu'il y ait beaucoup d'espace d'ailleurs.
La seule solution, c'est de fixer une tringle à rideau assez fine et assez proche de la fenêtre et de mettre un rideau fin mais qui déborde bien de la fenêtre, ne pas trop froncer, au contraire.
Pour plus d'efficacité, on peut mettre deux rideaux fins au lieu d'un et on fait quelques point de couture dans le haut pour qu'ils soient solidaires.
Rien que ça aura un bon effet coupe froid. La chaleur du chauffage a tendance à aller vers les parties froides, avec le rideau, ça va faire obstacle, et la chaleur partira moins, mais il est important que le rideau soit très proche de la fenêtre (pas plus de 5 cm d'écart, et c'est un maximum).
Et pour la nuit, on peut mettre une autre tringle avec un autre rideau plus épais, et fermer les volets.
Si on mesure la température avec un thermomètre infra rouge, sur un double vitrage, et aussi sur un rideau, on est surpris par la différence de température.
Pour moi, c'est la seule chose à faire et on ne dégrade rien, car au prix où sont les fenêtres, il faut faire attention.
Et ne pas oublier que l'alu est un matériaux froid. Le PVC, même s'il est à même température, parait plus chaud, car il n'est pas conducteur, alors que l'alu est bon conducteur. C'est pareil si on marche pieds nus sur du carrelage, et sur du plancher, la sensation n'est pas la même, même si la température est la même.
02/12/2016 à 12h42
02/12/2016 à 12h42
la tenture ne changera pas grand chose a ce niveau
la température entre le vitrage et la tenture sera certes un tampon qui réduira un petit peu la condensation
j'ai essayé cela il y a bien longtemps
ce que l'on gagne, c'est que la froidure venant de fenêtre est coupée, ce qui ne diminue pas la condensation notablement
je ne vois pas où est le risque d'injecter de la mousse PU, c'est ce qui se fait maintenant dans les châssis Alu
les miens dans le temps étaient creux (et la mousse PU n'existait pas en 1970)
Par Merville
avatar - Merville
Message(s) : 9
02/12/2016 à 13h33
02/12/2016 à 13h33
Je reviens vers vous pour la mise en oeuvre de cette solution ou amélioration De ce je connais de la mousse PU est elle vendue uniquement en bombe avec une petite pipette ou existe il une autre forme de commercialisation ? Je pense que si seule la forme bombe est disponible je devrai percer de nombreux orifices pour injecter correctement le produit ; Est ce la seule formule d'application ou y a t il une autre astuce ou une forme différente plus adaptée à cette utilisation? Merci par avance
Par Merville
avatar - Merville
Message(s) : 9
02/12/2016 à 13h36
02/12/2016 à 13h36
Merci pour votre réponse mais je pense que le "gain" d'économie" de chaleur sera insuffisant par rapport au ressenti de froidure
02/12/2016 à 13h52
02/12/2016 à 13h52
un trou en haut
un trou en bas pour que l'air puisse s'échapper
injecter la mousse par le haut
prolonger le tube avec un tuyau plastique afin descendre dans le profil
et remonter au fur et a mesure,
c'est au moins ce que je tenterai et poursuivrai si le résultat de la manoeuvre se passe pas trop mal
ne pas trop mettre de mousse car elle gonfle
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/12/2016 à 14h06
02/12/2016 à 14h06
bonjour, ces fenêtres sont très chères, les fenêtres ouvrantes à la française en alu, sont excessivement chères, nettement plus que les coulissantes, donc je ne me risquerais pas à les bricoler, surtout que ça ne changera rien au fait que l'alu est un matériaux très conducteur.
Il existe maintenant des fabricants de fenêtres alu qui mettent un habillage PVC à l'intérieur, justement pour couper la sensation de froid, mais bon je ne vois pas comment faire la même chose.
J'ai des fenêtres en location et les locataires se plaignent que c'est froid, alors, j'ai équipé de larges rideaux qui débordent bien et j'ai mis une tringle fine le plus près que j'ai pu. Pour moi, c'est la seule chose à faire sans rien abimer et c'est efficace. J'aurais peur de faire exploser l'alu avec de la mousse, surtout que l'alu n'a pas la même résistance que les métaux ferreux.
Par Merville
avatar - Merville
Message(s) : 9
02/12/2016 à 16h01
02/12/2016 à 16h01
Bon merci pour votre conseil je n'ai pas envie de changer ces fenêtres car elles sont chères et la pose nécessitera une grue ou un échafaudage alors bonjour l'ardoise Merci encore et bon week end
Par Merville
avatar - Merville
Message(s) : 9
02/12/2016 à 16h02
02/12/2016 à 16h02
J'ai la trouille avec ce que dit BRICODI Merci encore et bon week end
03/12/2016 à 09h23
03/12/2016 à 09h23
l'alu n'est pas aussi fragile que cela, surtout qu'il s'agit de profil
et puis avec un trou en haut et un trou en bas, l'excès de mousse peut sortir
et puis il faut prendre de la mousse a dilatation contrôlée Ceci ou un correspondant
je ne vois comment déformer un profil carré ou rectangulaire en Alu avec des ailes latérales pour obtenir un profilé
pour moi bricodi s'inquiète outre mesure
maintenant, le plus simple c'est de faire comme pour ses locataires, mettre une tenture
ou si vous avez les moyens remplacer vos châssis actuels par de PVC
chose qu'il est toujours possible de faire si contre toute attente l'injection de mousse devrait mal se passer
je comprendrai qu bricodi dise que la mousse risque de ne pas se répartir uniformément dans le profilé, mai que cela déformerait le profile je n'y crois pas
j'ai été chez un artisan menuisier qui faisait des châssis en PVC et en alu, j'ai vu les profilés, les parois ne sont pas minces,(lui m'a fabriqué les châssis en PVC en 1974
j'ai été acheté des châssis chez un pro du châssis Voir où j'ai acheté plusieurs châssis et portes suite a des erreurs de mesures (à prix démocratique) moi j'ai adapté les ouvrants aux châssis que j'avais trouvés
j'ai visité les ateliers de constructions et de fabrication des doubles vitrages (je suis curieux et j'ai su m'organiser pour cela)
j'ai vu les profils avant découpe et franchement cela ne me fait pas peur
et puis, vous testez avec un châssis, et vous verrez ce qui se passe
Visiteurs non identifiés : 35
