Couper l’alimentation d’eau extérieur pour l’hiver
Par Vervzz
avatar - Vervzz
17/12/2020 à 15h01
17/12/2020 à 15h01
J'ai fermé, depuis l'intérieur, le robinet d'alimentation d'eau pour l'extérieur. Par contre, j'observe que le robinet extérieur continue de couler un peu, goutte à goutte, lorsqu'il est ouvert. Est-ce que c'est dangereux pour mes tuyaux? Si oui, comment est-ce que je peux réparer ça? Merci.
Message(s) : 9689
17/12/2020 à 16h27
17/12/2020 à 16h27
Ça dépend depuis combien de temps tu as fermé le robinet intérieur. Soit c'est un écoulement résiduel de la tuyauterie, soit c'est ton robinet intérieur qui ferme mal.
Dans le deuxième cas l'eau risque de geler au fur et à mesure mais il n'y a pas de risque d'éclatement puisqu'il n'y a aucune pression pendant la phase progressive du gel.
Néanmoins il serait bon de contrôler le clapet du robinet ou le remplacer si nécessaire.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/12/2020 à 16h37
17/12/2020 à 16h37
Et en complément, sur votre robinet intérieur vous n'avez pas un petit robinet de purge pour retirer toute l'eau qui se trouve entre le robinet intérieur et le robinet extérieur ?
Si oui, vous laissez le robinet de dehors ouvert (dans tous les cas) et vous ouvrez le petit robinet de purge (sans l'enlever entièrement) par lequel l'eau va s'écouler. Ainsi votre tuyauterie sera vide et prête à passer l'hiver.
Visiteurs non identifiés : 41
