Fenêtre alu devient refroidisseur de la pièce en hiver - page 2
Par Merville
avatar - Merville
Message(s) : 9
02/12/2016 à 09h47
02/12/2016 à 09h47
Bonjour Je demeure en appartement au 4e étage. Une pièce située au nord ouest est close vers l'extérieur par une fenêtre alu double vitrage (age 25 ans). En hiver (ou automne.... ) cette pièce est très froide malgré un chauffage par radiateur eau. Lorsqu'on touche le cadre ou autre partie de la fenêtre ils sont très très froids Existe t il un moyen d'améliorer ce fort désagrément Merci pour votre réponse
Par Merville
avatar - Merville
Message(s) : 9
03/12/2016 à 17h59
03/12/2016 à 17h59
Merci encore pour cet encouragement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/12/2016 à 22h48
03/12/2016 à 22h48
bonsoir, j'ai des fenêtres coulissantes alu récentes (3 ans) c'est vrai qu'elles paraissent froides. Avec le thermomètre à infrarouge je mesure 16° alors que sur le mur isolé avec 5 cm de LV à côté, j'ai 22°.
J'ai une autre fenêtre au rez-de chaussée, elle est en PVC, elle parait moins froide. Mais le thermomètre infraroute trouve 16° sur sur le PVC et 21° sur le mur moins bien isolé qu'en haut.
Donc, à même température, si on touche du PVC, il n'a pas l'air froid, mais si on touche de l'alu, on a l'impression qu'il est glacial.
Votre logement a l'air récent donc normalement bien isolé. Il faudrait voir si le radiateur de chauffage central chauffe normalement.
Il faudrait mesurer la température des parois de la pièce avec un thermomètre infrarouge (eniron 35 euros en magasin de bricolage)
On peut aussi mesurer la température du radiateur et la comparer avec les autres.
Le voisin du dessous chauffe-t-il la pièce au dessous, et celui du dessus ???
Les autres fenêtres sont identiques, donc ce n'est pas la fenêtre qui est en cause.
04/12/2016 à 09h30
04/12/2016 à 09h30
le mur du haut isolé avec 5 cm d'isolant fait 1° de plus que le mur du bas moins bien isolé
cela semble logique non
et puis comment se baser sur des mesures qui ne porte que sur 1°C.
sauf pour nous bien sur car entre une température corporelle de 37° et une de 38 on est malade ou on ne l'est pas
le même appareil peut prendre des mesures successives différentes au même endroit au même moment, c'est ce qu'on appelle la "tolérance" et pour des appareils a 35 € la tolérance sera large (j'en possède un aussi et la valeur indiqué n'est qu'indicative tout au plus)
des appareils 10 x plus chers accordent une tolérance de +/- 2cm ce qui fait 4°c entre les extrêmes (j'ai pris ce genre de mesure tout ma vie pour des régulateurs de température sur des appareils de teinture, de séchage (conjointement à l'hydrotimétrie pour des bobines )
même des thermopatch posés à la même distance l'un derrière l'autre laisse apparaître des différences sensibles, ceci dans un rame de séchage ou de fixation ou un tissu doit avoir la même température sur toute sa largeur en cours de traitement
idem pour les thermostats, une fourchette de +/- 2 ° c existe, sinon ils n'arrêteraient pas de provoquer la mise ne route ou l'arrêt de ce qu'ils sont sensé fait fonctionner
dans le cas d'un appareil de chauffage, la résistance ou le ventilo par ex
Visiteurs non identifiés : 44
