Je ne sais pas si c'est le bon forum, mais c'est ce qui se rapproche le plus de mon problème.
Mon frigo à froid ventilé produit de la glace, en bas, dans le congélo.
Une bonne quantité de glace.
Je pensais qu'il n'y avait pas ce problème dans ce type de frigo.
J'imagine que ça peut conduire à consommer plus (ou pas, je ne sais pas).
En tout cas, toutes les deux ou trois semaines, je dois enlever un bon morceau de glace, puisque le dernier tiroir est coincé.
Je suis allé voir sur un forum d'un magasin, ils donnaient des conseils.
Notamment, démonter le panneau (ce que je n'ai pas totalement réussi à faire).
J'ai enlevé la glace le plus haut possible.
Un autre donnait le conseil de couper le frigo pendant 48h.
Mais je ne peux pas me le permettre (trop de surgelés, besoin du frigo en haut).
Avez-vous des idées ?
Merci.
Bonsoir ,
Voir si sous garantie ?
Sinon tout enlever , poser dans des récipients (avec glaçons ou bouteilles congelés) ou sous une couverture ou autre.
Pour dégivrer rapidement , mettre des casseroles et récipients d'eau très chaude et refermer (sous le fond, intercaler un dessous de plat ou une protection pour préserver le plastique)
Essuyer remettre en route sur "Super"
si cela revient rapidement, contacter le SAV
Bonsoir et merci.
J'ai oublié de préciser qu'il n'était plus sous garantie, évidemment
Je les aurais appelés, sinon.
Je l'ai dégivré il y a 8 ou 10 jours, de cette manière : eau chaude avec sous-plat, après avoir coupé le courant, bien sûr.
J'ai réussi à enlever tout ce qu'il y avait en bas et un bout de qu'il y avait dans le "ventilateur".
Mais comme je n'ai pas réussi à enlever totalement le panneau, je n'ai pas pu tout dégivrer à cet endroit-là. Et ce que j'avais lu disait qu'il fallait tout dégager.
Sauf que je ne sais pas comment dévisser totalement le panneau.
Les glaçons, c'est pour conserver les aliments le temps de ?
Ca n'a duré qu'un quart d'heure, donc ça allait.
Mais sur le forum Darty, ils disaient 48h.
Donc, là, impossible.
JE relance le truc
Voilà qu'aujourd'hui, si ça gelait toujours dans le congélo (en bas), il n'y avait plus de froid en haut (dans le frigo).
Je me suis arrangé avec une voisine pour y déposer mes aliments.
Et j'ai mis à dégivrer.
J'ai aussi nettoyé l'arrière.
J'ai trouvé cette "résistance" entourée de je ne sais quoi.
Vous pourrez peut-être me dire.
J'ai un peu gratté.
Si j'ai bien compris, ce compartiment en plastique, en dessous, est censé recevoir le reste de vapeur d'eau.
Selon une vidéo que j'ai vue, la sortie pourrait être bouchée.
Par ailleurs, j'ai réessayé d'enlever la plaque qui protège la partie dans les glaces, mais sans succès. Ca coince en haut.
Petit ajout.
J'ai réussi à tout dégivrer et à démonter l'intérieur.
Il y a de l'eau.
J'ai téléphoné au SAV de ma marque (Samsung).
Ils m'ont dit que j'avais bien fait et qu'il fallait enlever l'eau (et qu'elle s'évacuerait toute seule quand ça serait dégivré dans la canalisation d'évacuation).
Or... En allant voir au-dessus du bac de récup, j'ai trouvé ce que j'ai posté plus haut (du calcaire ??) autour d'une résistance, juste au-dessous de l'évacuation.
Et quand je regarde ce que je pense être le trou, voilà ce que je trouve (voir photo).
Est-ce que c'est bouché ?
Comment le déboucher ?
