humidite
Par tordac
avatar - tordac
Message(s) : 16
10/11/2013 à 18h31
10/11/2013 à 18h31
bjr, j'ai une VMC simple flux qui fonctionne, mais j'ai toujours un problème d'humidité au sol le long du mur,des gouttes d'eau résiduelles sur le carrelage. mon papier s'abime alors que le mur a été doublé avec des plaques de platre avec polystyrène. est-ce que un déshumificateur pourrait régler mon problème. merci.
10/11/2013 à 20h49
10/11/2013 à 20h49
Y a t-il des entrées d'air dans les pièces dites sèches.. sejour salon chambres ?? et un espace suffisant sous les portes de ces pièces de vie.. ( Mini 15mm) ?
Fort est de constater souvent que lors d'un collage ou pose sur l'existant d'un nouveau revetement de sol, les portes ne sont pas recoupées et cela reduit considérablement la circulation d'air rentrant et sortant.
Par tordac
avatar - tordac
Message(s) : 16
11/11/2013 à 11h40
11/11/2013 à 11h40
bjr je n'ai pas de porte du salon à la cuisine et l'autre porte est toujours ouverte et j'ai une aération sur chaque fenetre, mais dans le salon il y a minimum 70% d'humidité.merci cdlt.
11/11/2013 à 12h08
11/11/2013 à 12h08
bonjour, tu ne précise pas où est l’humidité( cuisine,salle de bain, wc) tu dit ta vmc fonctionne( appartement , maison ?), comment le sais tu ?? et de plus ferme les portes la ventilation ce fera mieux, et pour le déshumidificateur oubli, il en apporte plus qu'il n'en reçoit , voir aussi si pas de fuite d'eau ( ont sais jamais)
Visiteurs non identifiés : 73
