Drainage d’un mur sans fondation - humidite capillaire
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
22/07/2016 à 11h51
22/07/2016 à 11h51
On a acheté une vielle maison il y a de cela 8 ans et en enlevant le doublage à l'intérieur on s'est aperçu que le mur intérieur était humide. Apparemment ce sont des remontée d'humidité ( cette maison n'a pas vraiment de fondation ) . J'ai injecté du produit d’étanchéification à 15 cm du sol mais le problème persiste Je pense que l'eau ruisselle le long de la façade pour s'infiltrer par le dessous. J'avais mis une toile sur le bas du mur , croyant que les infiltrations étaient dues à la pluie qui tombait sur le carrelage mais cela n'a rien changé.
Pouvez vous me dire comment puis-je enlever la peinture sur cette façade pour pouvoir refaire un enduit hydrofuge ?
merci pour votre aide.
22/07/2016 à 11h54
22/07/2016 à 11h54
simplement remettre un enduit risque de ne pas être suffisant
montrez nous une photo du pied du mur (extérieur)
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
22/07/2016 à 13h19
22/07/2016 à 13h19
Hello Kriske
Voici une photo qui devrait être plus représentative du pied du mur.
Message(s) : 18401
25/07/2016 à 08h12
25/07/2016 à 08h12
si la maison est en pierre ,il faut d abord commencer par creuser autour de la maison et mettre des drains et faire un mortier sur le mur dans la partie enterrée avec hydrofuge
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
25/07/2016 à 09h37
25/07/2016 à 09h37
Salut Takafer.
Le mur est en brique et il ne doit pas y avoir de fondation. Les briques doivent être mise dans la terre. J'avais refaire une dalle et carreler au pied du mur avant de voir que celui ci etait humide a l'interieur. Je vais devoir tout casser.
Une idée sur comment enlever la peinture ? Car l'enduit existant sonne creux à des endroits quand je passe la pointe d'un tournevis.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
25/07/2016 à 10h52
25/07/2016 à 10h52
Plusieurs choses à considérer je crois pour résoudre votre problème :
- faire un drainage avec un drain bâtiment sur ce schéma
- autre niveau d’intervention en étanchéifiant les murs enterrés soit par l’intérieur, soit par l’extérieur selon les cas de figures, les sources et la nature des infiltrations, etc…
- Il est également possible de réfléchir au nouvel enduit lors de la restauration des maçonneries humides et salpêtrées. Une recherche rapide à l’aide de ces mots clés vous mènera vers un pas à pas dans lequel les contraintes, la réponse technique et la préparation du support sont évoqués. Refaire un enduit est une tâche d’une certaine ampleur pour ne pas dire d’une ampleur certaine qui nécessite matériel, équipement de sécurité, savoir-faire et une bonne dose de courage.
Gilles, conseiller technique Weber
25/07/2016 à 12h45
25/07/2016 à 12h45
la pose d'un drain, même sans réelle fondation apparente est indispensable quelque soit la nature des constituants du mur
avez vous des gouttières pour récupérer l'eau du toit ?
quelle est la nature du sol ? sableux, argileux etc
sinon tous les conseils ont été donnés ici, mais il faut commencer par la pose d'un drain
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
30/10/2016 à 12h06
30/10/2016 à 12h06
Salut à tous et encore merci pour vos conseils.
Je viens de créer un nouveau topic avec un titre qui reflète mieux le problème actuel, ici:
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/quelle-taille-de-tranchee-pour-un.html#obj-401165
Visiteurs non identifiés : 57
