par où va s'écouler les eaux recueillies par le dispositif
un drain se pose normalement sur un lit de silex lavé 20/40
les fentes sont orientées vers le bas
donc la profondeur sera fonction de l'épaisseur de la couche de pierre (les pierres reviennent sur les côtés jusqu'au niveau supérieur du tube
puis on dépose un géotextile, et on comble ensuite .
mais c'est un travail
jusqu'à présent j'ai aussi mis des graviers à béton, mais des très gros
des briques creuses ou des pleines ?
dans des pleines on peut injecter des résines, dans les creuses c'est peine perdue
je pense qu'il y a mieux que le ciment
il existe du goudron pour fondation ou un produit identique chez Sika, plus écologique
lire ceci
bonjour, Il faut décaisser, drainer et faire partir l'ea ailleurs, pour assainir tout ça, sinon tout le reste sera comme un pansement sur une jambe de bois.
Visiteurs non identifiés : 46
