Quelle taille de tranchée pour un drainage d’un mur sans fondations - page 2
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
30/10/2016 à 12h15
30/10/2016 à 12h15
Bonjour à tous, dans ma maison, il y a un mur très humide à l'intérieur, humidité par capillarité.
J'ai déjà injecté du produit étanchéifiant mais cela n'a pas résolu le problème, même en ayant attendu plus d'un an que le mur sèche.
J'ai commencé à casser la dalle le long du mur sur environ 40 cm de large.
mes questions :
A combien de cm du mur dois-je creuser et à quelle profondeur ? ( au pied ou en décalé ) pour poser le drain
Puis utiliser du tube d’épandage , fendu d'un coté et orienté vers le haut ?
Comment puis relier 2 tubes de drain qui on un angle opposé pour faire l'évacuation dans le regard situé au centre ?
Merci pour votre aide et vos conseils pour résoudre mon souci. Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/11/2016 à 21h26
02/11/2016 à 21h26
bonjour, Les tuyaux en fibrociment lorsqu'ils sont à la verticale, ça va, mais à l'horizontale, je les ai vu simplement emboîtés les uns dans les autres, alors si la pente est faible ou s'il n'y a pas de pente, ça coule aux ajouts.
Il vaudrait mieux le supprimer et faire aller l'eau ailleurs ou en extérieur, et en PVC, au moins, si un jour ça fuit on le voit, et donner de la pente.
ça peut être la cause ou une des causes, surtout lorsqu'il pleut fort.
Membre(s) : th01
Visiteurs non identifiés : 57
