Quelles vis pour étagères dans béton
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
07/08/2025 à 19h13
07/08/2025 à 19h13
J'ai une étagère Ikea de modèle  Lack (fixation cachée dans l'étagère) de 110 cm de long et supportant 10 kg max à fixer dans du béton.
Sur la notice on voit qu'il faut 5 vis : 2 en haut à gauche du support, 2 en haut à droite et une en bas au milieu, le tout étant livré avec 2 petites vis de 3,5 sur 25 mm ...
Je pense mettre plus gros mais quel diamètre et quelle profondeur ? 5x40 mm avec cheville de 6 mm et perçage en 6 ? Faut-il vraiment en mettre 5 ou 3 peuvent suffire (1 en en haut à gauche et à droite et une en bas au milieu ?
Si je peux optimiser le perçage dans le béton je suis preneur, j'ai bien un perforateur mais si je pouvais éviter les éclats ce serait bien.
Message(s) : 9689
07/08/2025 à 22h20
07/08/2025 à 22h20
Peux-tu nous montrer une photo de cette notice..? Ce sera sûrement plus simple pour répondre.
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
07/08/2025 à 22h38
07/08/2025 à 22h38
Voilà la photo du support.
Donc bien sûr les tiges apparentes rentrent dans les étagères.
Message(s) : 9689
08/08/2025 à 05h39
08/08/2025 à 05h39
Merci ! Un petit dessin est toujours plus parlant qu'un long discours...
Il faut respecter l'emplacement des vis et utiliser des chevilles de Ø 6mm avec des vis de 3,5x35 ou 3,5x40.
Suivant le modèle de chevilles tu peux éventuellement utiliser des vis de Ø 4mm maxi.
Remarque :
Les quatre vis aux extrémités sont indispensables pour compenser le porte-à-faux de la tablette et la faible hauteur du fer plat.
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
09/08/2025 à 09h18
09/08/2025 à 09h18
Finalement j'ai opté pour des vis 4 de longueur 40 et des chevilles de diamètre 6 (il me semble que c'est des Fisher en tout cas à l'aspect).
Le tout paraît solide et bien droit ça devrait aller.
J'en ai posées deux et j'ai eu quand même quelques éclats (5 au total) pourtant j'essaie de faire attention en commençant perceuse classique et petite mèche, scotch de masquage...
Après rebouchage et peinture je suis content du résultat.
Merci pour tes conseils !
Message(s) : 9689
09/08/2025 à 10h53
09/08/2025 à 10h53
Merci pour ce retour d'expérience..!
Visiteurs non identifiés : 128
