J'ai une table faite par moi-même, une planche de 160x80 sur 4 pieds.
Cependant, j'ai constaté des fissures problématiques aux bords, à mi-largeur (photo). La photo est prise à droite, mais il y en a une plus petite et similaire à gauche.
Connaissez-vous des solutions simples pour pallier à ce problème ?
J'avais pensé notamment à visser une planche sous la table comme sur une autre table que j'ai vue, à chaque bord, pour soutenir le poids de la table entre les pieds. Peut-être que j'aurais dû le faire dès le début d'ailleurs... Vous pensez que ça compenserait bien ?
merci d'avance, et bonne soirée à vous
Apparemment c'est ton collage qui ne tient pas, (sûrement un collage à plat joints ou une colle périmée voire mal stockée).
Ta solution fonctionnera, mais n'empêchera pas le décollage.
Perso, pour éviter ce problème sur des bois instables, je mets une bande, dont j'ai oublié le nom, à chaque extrémité, assemblage rainure languette, chevillé sur les lames de plateau par des lumières au moins du double du diamètre des chevilles (ou de la largeur selon le type, indus ou perso) qui permettent au bois de travailler.
Cdt
Tout a à fait mettre des Alèses à la conception , si c' est bien à cette pièce que vous pensez ?
bonne soirée
Perso pour la sauvée, je la redresse et je fait à la défonceuse une empreinte de 10 millimètres de profondeur sur 30 de large sur une longueur de 100 millimètre.
Et j'y fixe un fer plat épais de 8 millimètres dessous.
Désolé de vous contre dire, mais une alèse (surtout en bout) n'a jamais empêcher un décollage ou formation de fentes, bien au contraire.
Nombre de tables sont réalisées sans alèse, et elle ne se décollent pas pour autant, à condition que l'assemblage entre les plateaux soit digne de ce nom :
- Vrai ou fausse languette / bouvettage / lamello etc .... avec un vrai pressage.
Bien sur, mais là ont parle de sauver la table.
Oui,
Je suis bien d'accord, et je pense que sa solution fonctionne.
Ma réponse était pour Gérard22 et Le+bo.
Bonjour à tous, merci beaucoup pour toutes ces réponses rapides et intéressantes ! J'ai bien lu, et je vais réfléchir, même si je suis intéressé par l'idée du fer plat proposée par brise-copeaux.
encore merci, bonne journée à vous
P.S. : pour répondre à Gérard22, ma table c'est un plateau de table en chêne lamellé collé de chez Leroy Merlin
D'accord , on reconnaît le pro ! 😀
c'est la qualité de l'assemblage et du pressage qui fait tout
Bonne journée
Membre(s) : Piero_77
Visiteurs non identifiés : 456
