Bonjour tout le monde,
Je suis en train de fabriquer une rambarde en acier pour ma piscine. Et ça va être assez lourd, du coup. Les poteaux sont soudés sur des platines de 100x100x10mm, que je pensais visser avec des chevilles dans les carreaux de la terrasse. J'ai écarté la possibilité de faire des poteaux plus longs et de les sceller, parce que je ne sais pas où je peux percer sans prendre le risque de tomber sur toute la plomberie de la piscine.
Petite complication supplémentaire : il y a certains morceaux que je souhaite pouvoir démonter quand je remets l'abri de piscine en fin d'été, donc les chevilles chimiques (ou du moins celles que je connais, donc la vis dépasse tout le temps au lieu d'avoir une partie femelle uniquement) sont aussi hors course. En hiver, quand je remets l'abri et que j'enlève les barrières qui sont au milieu, je mettrai une petite platine légère pour éviter que les chevilles s'abiment ou se remplissent de saletés, donc avec des vis très courtes et une platine beaucoup plus fin, pour pas que ça dépasse trop.
Quel type de chevilles utiliseriez-vous pour ce besoin?
Brice
Visiteurs non identifiés : 24
