Comme indiqué dans le titre, je souhaiterais remplacer une fenêtre.
Voici ses dimensions (le bord droit du bâti est plus court que l'autre) :
Le bâti correspond aux traits plus épais
Au regard de ces dimensions, que me conseilleriez-vous comme :
Merci infiniment
Bjr,
Tu laisses environ 1 cm de jeu sur la dimension la plus courte, il faut vérifier l'appui si il est en feuillure ou pas (cela change la donne pour les dimensions).
Je pense que le reste est en feuillure, donc il faut vérifier la profondeur de celle-ci, pour prendre un cadre un peu plus large.
Pour la pose : dépose de l'ancien cadre et repose du neuf à l'aide de vis de type Top Roc (double filetage).
Cdlt
Merci pour votre réponse !
Au final, je pense tout retirer, prendre une fenêtre 60x95, meuler le béton pour que tout passe et fixer la fenêtre.
Vous avez des recommandations ?
Merci encore
Si le cadre ancien et bon on peut proposer une pose en rénovation avec une aile de 40.
J'ai changée 8 fenêtres en Reno en gamme aluplast sur clikstore-menuiserie.com [lien publicitaire supprimé par Céline - Merci de ne pas faire de pub dans les posts]
ils ont proposer des fenêtres pvc aile de 40 et peuvent déligner les ailes sur demande.
Déduire 15 mm sur la hauteur et un 10mm sur la largeur pour la pose du compribande et silicone pour la finition.
Voila
Visiteurs non identifiés : 7
