Je dois alimenter une maison qui est à 90m du disjoncteur de branchement situé en limite de propriété.
Cette maison dispose des classiques appareils ménagers et va recevoir une PAC de 6kw. L'actuel disjoncteur de branchement est de calibre 15-45A réglé sur 30A. Je prévois de demander à EDF de le remplacer par un modèle 60A pour supporter la puissance de la future PAC.
Ma question est la suivante: un câble de section 2x70mm² est il suffisant pour alimenter le tableau électrique principal et supporter 60A ?
D'autre part, je souhaite alimenter un garage qui se situe à 20m du disjoncteur de branchement situé en limité de propriété et à 70m de la maison. Ce garage recevra quelques prises de courant et 2 éclairages. Je pense repartir de mon tableau principal avec un disjoncteur 20A pour alimenter le coffret secondaire du garage.
Un câble 16mm² est il suffisant pour alimenter le coffret du garage ?
Merci d'avance pour votre aide.
Tout est à faire?
Pourquoi ne pas aller du DB au garage puis du garage à la maison?
Ainsi, il serait possible de mettre une recharge de véhicule électrique par exemple
Non mais il s'agit de reprendre entièrement les 2 tableaux électriques (maison et garage) et de remplacer l'alimentation électrique générale.
L'idée d'aller du DB au garage puis du garage à la maison me semble en effet une très bonne idée. Le tableau principal serait donc celui du garage et le secondaire celui de la maison.
Dans ce cas, est-il correct d'alimenter le tableau du garage qui est à environ 30m du DB en 2x70mm² ? ensuite je repars du garage avec un disjoncteur 60A et mon câble 2x70mm² jusqu'au tableau électrique de la maison qui est à 60m de celui du garage ?
Merci.
Merci.
oui c'est ce que je propose
Membre(s) : Piero_77
Visiteurs non identifiés : 440
