Migration EJP vers Tempo quelle modification ?
Par Fek54
avatar - Fek54
10/01/2025 à 10h14
10/01/2025 à 10h14
Je sollicite votre aide suite à changement de contrat EDF, passage de EJP vers Tempo.
Quel modification faut il apporter pour que pendant les jours rouges ma PAC se bloque et que la chaudière fioul prenne le relais ?
Actuellement le contacteur "EJP" se ferme pendant les heures creuses cad à 22h/ 6h tout le temps
En faisant qqs recherches sur le sujet, j'ai commandé un boîtier de chez POLIER ( BRTEMPO2) pour résoudre le problème. Ce boîtier doit être relié à T1 et T2 sur le linky.
Faut il repartir du linky au tableau pour alimenter ce boîtier, ou bien peut on utiliser l'ancien signal EJP qui actuellement est sur C1C2 ?
Faut il supprimer tout ce qui est en rapport avec l'EJP sur mon installation ?
J'espère que c'est clair, car je n'ai pas beaucoup de connaissances en la matière.
Message(s) : 9950
10/01/2025 à 10h54
10/01/2025 à 10h54
Vous avez 2 solutions :
  • Vous demandez à EDF de faire reprogrammer par ENEDIS le contact C1C2 du Linky afin qu'il se ferme en HP des jours rouges, et vous n'avez rien à faire d'autre.
  • Vous utilisez le boitier BRTEMPO2 (j'espère que vous avez prévu l'alim) et vous raccordez les 2 fils qui étaient en C1C2 du Linky sur le BRTEMPO2, et vous reliez celui-ci à I1I2 et pas T1T2, dans l'esprit du schéma joint. Vous conservez bien entendu tout le reste concernant EJP.
Une photo de votre tableau capot ouvert aiderait à vous conseiller.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/01/2025 à 10h57
10/01/2025 à 10h57
 Vous pouvez consulter les informations sur ce boitier et la vidéo où tout est expliqué voir
ici
Message(s) : 9950
10/01/2025 à 11h13
10/01/2025 à 11h13
A titre de comparaison, je vous ai fait le schéma avant modif, pour comprendre ce qu'il faut modifier.
Message(s) : 9950
10/01/2025 à 12h05
10/01/2025 à 12h05
Il faudra également voir comment est produite votre ECS.
Car si c'est avec un chauffe-eau à accumulation il serait pertinent de ne le faire fonctionner qu'en heures creuses toute l'année.
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 61
