Modification d’interrupteurs doubles / va-et-vient
Par BigBen
avatar - BigBen
Message(s) : 31
05/06/2024 Ă  21h51
05/06/2024 Ă  21h51
Bonjour tout le monde, 😊
J’ai un petit casse-tĂȘte Ă  vous soumettre :
  • Mon salon a deux accĂšs, mais un seul est Ă©quipĂ© d’un interrupteur (double) pour allumer ses 2 plafonniers.
  • Ma cuisine (ouverte sur le salon), elle, a deux interrupteurs va-et-vient pour allumer ses spots.
Je souhaiterais transformer l’un des interrupteurs de la cuisine en va-et-vient (double) pour le salon, car il est idĂ©alement placĂ© et n’a aucune utilitĂ© pour la cuisine (voir plans ci-dessous).
Dans l’idĂ©e ça ne me paraissait pas si compliquĂ© mais n’étant pas expert, je me demande quand mĂȘme si c’est rĂ©alisable et si il n’y a pas une solution plus simple que de tout re-cĂąbler.
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour vos Ă©clairages ! 😋
Message(s) : 9949
06/06/2024 Ă  07h34
06/06/2024 Ă  07h34
La solution simple c'est de passer par des modules radio pour le salon, mais forcément assez couteux
Voir ce document, en particulier la solution 2.
Il vous faudra 2 émetteurs et 2 récepteurs.
Sinon, il faudra tirer 6 fils dans une gaine entre les 2 points de commande.
Documents joints :
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
06/06/2024 Ă  10h22
06/06/2024 Ă  10h22
Si vous avez une boite de dĂ©rivation, Ă  mon avis , il est aussi simple de refaire le cĂąblage en tirant de nouveaux fils. Vous pourriez rĂ©cupĂ©rer certain fils de l’installation existante et en rajouter d'autres
Par BigBen
avatar - BigBen
Message(s) : 31
06/06/2024 Ă  13h43
06/06/2024 Ă  13h43
Merci pour vos réponses. Sourire
Ces modules radios, c'est ce qu'on appelle aussi « télérupteurs » ? (exemple)
Si oui, ça paraßt en effet plus simple que de tirer des cùbles dans des gaines murales potentiellement problématiques.
Vu que les 2 interrupteurs du salon sont de part et d'autre d'un placard mural, cette boĂźte de dĂ©rivation pourrait ĂȘtre cachĂ©e dans ce dernier. Mais mon 2e schĂ©ma Ă©lectrique, est-il correct ?
Message(s) : 9949
06/06/2024 Ă  18h10
06/06/2024 Ă  18h10
Oui techniquement ce sont des télérupteurs.
Je ne connais pas celui en lien, mais il semble convenir
Votre 2Ăšme schĂ©ma est correct sur le principe, mais le cheminement des fils peut ĂȘtre diffĂ©rent.
Par BigBen
avatar - BigBen
Message(s) : 31
14/06/2024 Ă  09h11
14/06/2024 Ă  09h11
C'est-Ă -dire ?
S'il y a un cheminement plus simple je suis preneur, parce qu'en l'Ă©tat, je vais devoir faire faire demi-tour Ă  des fils, faire une tranchĂ©e dans du bĂ©ton
Voici un aperçu de ce que mon schéma donnerait en pratique :
Message(s) : 9949
14/06/2024 Ă  09h28
14/06/2024 Ă  09h28
Il faut que vous raisonniez en terme de gaines Ă  ajouter par rapport aux cheminements existants.
En thĂ©orie la solution la plus simple est de mettre une gaine avec 6 fils entre les 2 points de commande. Mais en pratique, ce n'est peut ĂȘtre pas la plus adaptĂ©e.
Par BigBen
avatar - BigBen
Message(s) : 31
14/06/2024 Ă  09h49
14/06/2024 Ă  09h49
Oui, sur mon dernier schéma ci-dessus, j'ai une gaine de 6 fils (4 orange, 2 violets) qui relie les 2 interrupteurs.
Je ne sais pas si c'est le plus adapté, mais existe-t-il une autre alternative à ce montage et au télérupteur que vous me suggériez ?
Message(s) : 9949
14/06/2024 Ă  10h00
14/06/2024 Ă  10h00
Vous pourriez repasser des fils dans les gaines existantes, par exemple en transitant par le tableau.
Par BigBen
avatar - BigBen
Message(s) : 31
14/06/2024 Ă  10h27
14/06/2024 Ă  10h27
Effectivement ce serait le plus propre, pour éviter d'avoir une goulotte.
Mais je doute que ça soit possible vu la configuration des lieux de refaire passer des fils dans les gaines existantes.
Je pense que je vais faire passer la goulotte dans le placard mural, et voir si j'arrive à faire passer le dernier tronçon vertical dans le placo.
Question bĂȘte : si j'utilise des boutons poussoirs plutĂŽt que des interrupteurs, ça change le schĂ©ma Ă©lectrique ou pas ?
Message(s) : 9949
14/06/2024 Ă  11h23
14/06/2024 Ă  11h23
Oui en mettant des télérupteurs encastrables dans le bouton de droite (mais avez vous la place), vous n'aurez que 2 fils à passer.
Mais pour le coup, peut ĂȘtre plus pertinent d'utiliser la solution radio
Par BigBen
avatar - BigBen
Message(s) : 31
14/06/2024 Ă  12h10
14/06/2024 Ă  12h10
Le gros du boulot sera l'installation de la goulotte, donc que ça soit pour 2 ou pour 6 fils ça ne changera pas la donne.
Les solutions radio / tĂ©lĂ©rupteurs semblent avoir des inconvĂ©nients (piles, fiabilitĂ©, durabilité ), je crois que je vais en rester Ă  un cĂąblage classique.
Merci encore pour vos conseils ! Sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
14/06/2024 Ă  17h44
14/06/2024 Ă  17h44
La solution radio est idéale, perso, je n'utilise plus que cela. Et pour peu que l'on utilise du matériel de qualité (Yokis par exemple, certes plus cher, mais increvable), il n'y a aucun souci. Je n'ai encore jamais eu à changer les piles depuis que j'ai installé ce matériel (alors qu'avant, avec du matériel de grande surface, il fallait changer les piles au moins une fois l'an et certains modules tombaient en panne de temps en temps).
Message(s) : 9949
14/06/2024 Ă  19h38
14/06/2024 Ă  19h38
+1
Perso, je serais également parti sur du Yokis avec :
  • 2 MTR2000ERP (un Ă  chaque point d'Ă©clairage)
  • 2 E2BPP (un Ă  chaque double poussoir ou Ă  dĂ©faut double inter)
Mais bon, cela va chercher dans les 180€, donc la goulotte reste la solution Ă©conomique.
Par BigBen
avatar - BigBen
Message(s) : 31
16/06/2024 Ă  21h34
16/06/2024 Ă  21h34
En fait si : les gaines classiques ne semblent pas avoir un diamùtre suffisamment large pour y placer 6 fils. 🧐
Message(s) : 9949
16/06/2024 Ă  23h17
16/06/2024 Ă  23h17
6 fils en 1,5ÂČ, cela tient sans soucis dans une gaine ICTA de 20.
Visiteurs non identifiés : 51
