Clef perdue - Porte garage baculante
Par Brown
avatar - Brown
12/04/2020 à 17h38
12/04/2020 à 17h38
Bonjour à tous, Je sollicite l'aide des bricoleurs du dimanche car l'ancien propriétaire ne m'a pas remis la clef de mon box garage avec 1 porte basculante Nul !. On peut quand même l'ouvrir sans clef en tournant simplement la poignée T\'es sûr ? !! J'ai lu ça et là qu'on doit percer le cylindre pour le remplacer car j'ai essayé de retirer le barillet, le panneton bloque et je ne peux donc rien faire sans cette clef. Mais je me pose la question suivante, peut être idiote Confus Sans voix : Je peux ouvrir cette porte de garage juste en tournant la poignée, cela fait bouger les deux barres derrières (voir photo), ainsi, admettons que j'arrive à remplacer par un autre barillet, comment ce nouveau barillet va empêcher d'ouvrir la porte juste en tournant la poignet.. Est-ce que je dois changer la serrure en entier ou remplacer la poignée qui bouge pas mal dont la tige carrée est ? Je ne maitrise pas grand chose sur ce sujet, merci de votre aide et de votre indulgence. Joh
Message(s) : 18401
12/04/2020 à 17h50
12/04/2020 à 17h50
je l ai fait pour une porte sectionnelle ,j ai juste changé le barillet
Par Brown
avatar - Brown
12/04/2020 à 18h09
12/04/2020 à 18h09
ok, merci bcp pour ce retour rapide, je vais essayer ça et vous tiens au courant !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
12/04/2020 à 18h48
12/04/2020 à 18h48
Je ne maîtrise pas grand chose sur ce sujet, merci de votre aide et de votre indulgence.
Joh
pour ôter le barillet vu que vous n'avez plus la clé, vous n'avez pas d'autre choix que de le percer.
Il faut percer dans la partie où il y a les goupilles ( Attention ! en perçant, le forêt peut serrer, il se bloque brutalement et vous casser le forêt et ça fait mal au poignet).
Une fois percé, retirez le barillet en retirant la vis sur le côté, puis à l'aide d'un tournevis faites tourner la serrure afin de mettre le paneton en alignement.
Il existe des barillet spécial porte de garage, il ne comporte qu'une serrure côté extérieur.
Il n'y a plus qu'à !
salutations
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
12/04/2020 à 18h54
12/04/2020 à 18h54
Joh
re,
lors de la manœuvre de la clé sur le barillet, le paneton fait tourner un mécanisme qui bloque ou débloque la serrure , ce qui permet à la poignée de tourner ou de se bloquer.
Un petit coup d'huile fine dedans de temps en temps.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
13/04/2020 à 11h14
13/04/2020 à 11h14
question bete, mais sur ta photo, on voit une tete de vis plat. si je me trompe pas, cette vis retient le barrilet. retire la vis et si la serrure n'est pas en position de fermeture, le barrilet va sortir
tu arrive a actionner la poignée parce que justement la serrure ne doit pas être verrouillée
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
13/04/2020 à 11h33
13/04/2020 à 11h33
Bonjour Phildefer,
le paneton est toujours décalé, si la clé n'est pas engagée dedans il n'est pas possible de mettre le paneton dans l'alignement du barillet il ne sortira pas, ça bloquera.
salutations
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
13/04/2020 à 11h51
13/04/2020 à 11h51
oups desole de ce detail fort important
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 47
