J'ai deux interrupteurs dans une pièce. J'ai souhaité en retirer un, mais ce faisant, l'autre ne fonctionne plus.
Il y a trois fils dans chacun : deux blanc, un rouge (la terre), modèle Hager Essensya il me semble. Pour celui que j'ai retiré, j'ai mis les fils dans un domino et remis le tout dans la boîte d'encastrement en attendant un obturateur que je n'ai pas encore.
Je ne savais pas que les interrupteurs pouvaient être montés en "série", et pour le coup, je ne sais pas trop comment procéder pour que le second fonctionne encore, auriez-vous des conseils en ce sens ?
Merci !
J'ai deux interrupteurs dans une pièce. J'ai souhaité en retirer un, mais ce faisant, l'autre ne fonctionne plus.Il y a trois fils dans chacun : deux blanc, un rouge (la terre), modèle Hager Essensya il me semble. Pour celui que j'ai retiré, j'ai mis les fils dans un domino et remis le tout dans la boîte d'encastrement en attendant un obturateur que je n'ai pas encore.
Merci !
Bonjour et Bienvenu sur ce forum
Non, ils sont montés et Va et Vien. (voir montage sur le web)
Non, il ne s'agit pas de la "Terre" mais de la phase pour l'un et du départ lampe pour l'autre
j'ai mis les fils dans un domino et remis le tout dans la boîte d'encastrement ....
NON, il faut :
- mettre le fil rouge et un fil blanc, ensembles dans un domino,
- mettre l'autre fil blanc dans un domino.
Visiteurs non identifiés : 10
