Bonsoir.
Je vais remplacer mon tableau électrique actuel par un modèle à 3 rangées, et je vais essayer d'en profiter pour moderniser un peu l'installation.
1. Le gros de mon tableau est équipé de disjoncteurs AEG qui ont une petite vingtaine d'années.
Est-il problématique d'utiliser des interrupteurs différentiels différents, même de marque identique ?
Ca peut au minimum induire un décalage entre les entrées des peignes verticaux ?
L'interrupteur actuel :
Les compléments potentiels :
Ou :
2. Est-ce qu'un interrupteur de type A est réellement utile ?
Merci à vous.
Il faut voir en fonction des marques, mais probablement que l'alignement ne sera pas le même pour un peigne vertical.
La protection est bonne avec des type AC, mais elle sera meilleure avec un type A pour les appareils utilisant des composantes continues.
Merci de votre réponse ! Tout serait clair mais une autre question m'est venue.
Qu'est-ce qui est préférable ? Raccorder les interrupteurs différentiels aux borniers ou utiliser un peigne ?
Si on peut, utiliser un peigne vertical, est plus nettement plus pratique.
Cela évite d'avoir plein de fils en 10² dans le tableau derrière les disjoncteur et à la place juste une paire de fil en 16².
Mais comme dit au dessus, ce ne sera pas possible dans toutes les marques.
Donc à vous de voir si à l'occasion de la refonte, cela vaut le coup de tout mettre dans une même marque possédant un peigne vertical.
Merci de votre réponse.
Va pour le peigne alors.
Dernière petite question. Sauriez-vous ce que signifient ces deux logos ?
Celui de gauche c'est pour dire que c'est un type A
Celui de droite je ne sais pas
Utilisable j'usqu'à -25° donc pas en Sibérie
ils sont tous pareils (de -25 à +70°C, mais il y a un déclassement en température après 50°C chez legrand et 60°C chez Hager)
Merci à vous.
J'avais deviné pour le -25.
Par contre, je pensais avoir identifié le type A à ce logo-ci :
Le type A s'identifie avec les sinusoïdes et les ondulations dans le rectangle rouge , par contre je suis coincé , j'ai oublié ( les méfaits de l'âge ) la signification de ce que vous entourez en vert .
Je suis REpreneur de l'explication
Ce symbole ne signifie pas que le système est protégé contre les déclenchements intempestifs ?
Visiteurs non identifiés : 228
