Bonjour à tous !
J’ai remplacé il y a quelques années les interrupteurs de volets roulants chez moi par des sans fils, et je souhaiterais faire la même chose pour chez ma môman.
Mon problème est que son équipement actuel est un peu spécial, et surtout très différent du mien: elle a des interrupteur muraux à pile et qui sont à priori connectés sans fil (onde courte?) mais je ne sais pas trop à quoi ni comment.
J’ai remarqué qu’il y avait des cache-prises en haut sur le côté des volets, mais est-ce possible de connecter des interrupteurs wifi standards ? Via Smartlife, Tuya etc… ? J’en ai démonté un et il semble y avoir pas mal de câblage, et visiblement des sortes de domino entre chaque: https://ibb.co/dQV0rQg
On ne voit pas grand chose sur votre photo à part des fils et des connexions
Si vous dites qu'elle a des interrupteurs muraux à pile, c'est que se sont des sans fils avec sans doute le récepteur dans le coffre du volet.
Mais du coup s'ils sont déjà sans fils, j'ai du mal à comprendre ce que vous voulez faire.
Les remplacer par des interrupteurs standards (alimentés électriquement) et pilotables via une appli connectée au réseau local. En l’état, il y en a un inter qui est défectueux et qui n’est atteignable que par la télécommande de configuration.
Pour ce qui est du coffre, ils sont dans les murs à priori, il n’y a rien d’apparent hormis la façade Schneider que j’ai postée au-dessus. Vous voulez que j’aille gratter dedans ? vous auriez besoin de quelles infos ?
dans la boite on voit bien le câble qui vient du volet, avec un bleu + un noir + un marron + un J/V donc la commande n'est pas dans le coffre, c'est peut être un module genre YOKIS dans ce boitier
-si la commande était dans le coffre le câble n'aurait que 3 fils
-il n'est pas possible de commander via le WIFI les volets avec télécommande radio, il faut du filaire pour adapter le bon matériel wifi
Visiteurs non identifiés : 139
