Bonjour, ma fille avait une DS 4 et vient d’acheter une C4. Elle avait quatre pneus neige de 195 par 55 par 16 et ses pneus actuel route sont 225, 45, R 17 est-ce compatible ? Est-ce que je peux monter les pneus neige sur laC4?
merci
Généralement, une étiquette apposée sur la portière conducteur indique les dimensions de pneus compatibles avec le modèle de voiture ainsi que les pressions de gonflage.
sinon, on retrouve également l'information dans le manuel utilisateur.
Aucune compatibilité entre les deux formats de pneumatiques. Il est impossible de monter des pneus de 16 pouces sur des jantes de 17 pouces, et réciproquement. Il en va de même pour les largeurs de pneumatiques qui doivent correspondre aux caractéristiques constructeur (voir carnet de bord).
De toutes façons le garagiste chez qui tu serais allé faire le changement t'aurai dit la même chose.
A noter que tous les formats de pneus neige existent pour chaque type de jante.
Pour savoir si vous pouvez monter les pneus neige de votre fille sur la nouvelle C4, il faut prendre en compte plusieurs critères importants :
La dimension des pneus :
Les pneus neige sont en 195/55 R16 et les pneus actuels de la C4 sont en 225/45 R17.
Ces deux tailles ne sont pas identiques, donc techniquement, les pneus neige ne sont pas directement compatibles avec les pneus actuels de la C4. Le diamètre, la largeur et le profil des pneus sont différents, ce qui peut poser problème en termes de conduite, de sécurité et de précision du compteur de vitesse.
Le diamètre global des pneus :
Si vous voulez être sûr de la compatibilité, il faut comparer le diamètre global des deux pneus (c'est-à-dire la hauteur totale du pneu). Si cette différence est trop grande, cela peut affecter le comportement de la voiture et entraîner une usure irrégulière des composants mécaniques (comme les différentiels ou les capteurs ABS).
Les recommandations du fabricant :
Le plus simple et le plus sûr est de consulter le manuel de la C4 ou de vérifier les dimensions de pneus recommandées par le constructeur pour ce modèle spécifique.
En résumé, il est peu probable que ces pneus soient compatibles sans risques. Si vous voulez conserver les pneus neige, il serait peut-être préférable de chercher des pneus neige en 225/45 R17, ou d'opter pour une solution plus adaptée à la C4.
Pour monter les pneus neige sur la C4, il faut vérifier la compatibilité avec les jantes et le diamètre global des roues. Les pneus 195/55 R16 sont plus étroits que les 225/45 R17, ce qui peut influencer la stabilité et la tenue de route. Si les jantes 16 pouces conviennent à la voiture et respectent les recommandations constructeur, ça devrait être possible. Par ailleurs, en cherchant des équipements complémentaires pour votre véhicule, comme un autoradio moderne, vous pouvez visiter www.****************, qui propose de super options. Pour plus de certitude, consultez un professionnel. Bonne route ! 😊
Pour la pub voir ton journal local..!
Modérateur Brico30
La différence de pneus autorisée varie selon les réglementations locales et les types de véhicules. En général, cela concerne deux aspects principaux : la taille des pneus et les caractéristiques de ceux-ci (par exemple, l'indice de charge et la vitesse). Voici quelques points clés :
1. **Taille des pneus** : - Sur un même essieu (avant ou arrière), il est généralement interdit d'utiliser des pneus de tailles différentes (ex : largeur, hauteur de flanc, diamètre de roue). - Sur un véhicule entier, la différence de taille entre les pneus avant et arrière est parfois permise, mais il est important de vérifier les recommandations du fabricant du véhicule.
2. **Indice de charge et de vitesse** : - L'indice de charge doit correspondre à celui recommandé par le fabricant pour garantir que le pneu peut supporter le poids du véhicule. - L'indice de vitesse (la vitesse maximale à laquelle un pneu peut rouler en toute sécurité) doit aussi être respecté en fonction des spécifications du constructeur.
3. **Type de pneu** : - Il est également important de respecter le type de pneu recommandé (été, hiver, toutes saisons). En hiver, par exemple, certains pays obligent l’utilisation de pneus hiver pendant la période hivernale.
- Il est déconseillé de mélanger des pneus de marques différentes, mais ce n'est pas toujours interdit si la taille et les indices sont identiques. Les règles exactes peuvent varier en fonction des lois locales. Il est donc toujours préférable de consulter le manuel du véhicule ou un professionnel pour s'assurer de la conformité des pneus utilisés.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 47
