Humidité plafond salle de bains
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
07/03/2016 à 17h41
07/03/2016 à 17h41
Bonjour tout le monde
Autour du Velux ( cloques et moisissure) et au-dessus de la douche la peinture cloque. La salle de bains est pourtant équipée d'une aération haute (au-dessus de la porte et près de la douche) et d'une aération basse. Tous les 2 ans il faut gratter et refaire la peinture. Le peintre n'a pas d'explication. Qu'en pensez-vous ? Cordialement
Sof
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/03/2016 à 20h23
07/03/2016 à 20h23
mauvaise isolation,circulation d'air,pas assez d'entrées d'air.....c'est vaste,
a+
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
07/03/2016 à 20h42
07/03/2016 à 20h42
Quel est ton mode de chauffage ?
Quel type d'isolation equipe ton logement?
As tu remplacé tes fenetres ou ont elles été remplacées dans ton logement depuis l'origine de la construction ?
08/03/2016 à 09h52
08/03/2016 à 09h52
Il s'agit juste d'ouvertures ? Il n'y a pas de circulation forcée (VMC, extacteur,...) ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/03/2016 à 14h03
08/03/2016 à 14h03
bonjour, Il manque de renouvellement d'air, et les aérations hautes et basses ça ne fonctionne guère, et même l'aération haute risque d'être bouchée par un nid d'oiseau par exemple.
Il faudrait voir si on sent l'air à l'aération haute. Vu le froid qu'il fait, on doit le sentir facilement. Eventuellement pousser de l'air froid avec un sèche cheveux après avoir démonté la grille. et en mettant un bourrelet de papier par exemple autour du sèche cheveux pour bien pousser l'air. On peut aussi aspirer avec l'aspirateur en jointant autour du tuyau pour voir si ça a l'air de bien circuler.
Si l'aération haute est au moins à 2,25 m au dessus de la douche, on peut y installer un extracteur électrique
Il faudra le faire fonctionner non seulement pendant la douche, mais encore facilement deux heures après ou même demi journée, car c'est long de sortir la vapeur d'eau.
Vous pouvez boucher l'aération basse qui amène du froid, et à la place raccourcir la porte pour renouveler l'air avec l'air de l'appartement, ce qui fera en même temps un peu de renouvellement.
Ce n'est que la vapeur confinée qui vous cause ces problèmes.
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
08/03/2016 à 16h34
08/03/2016 à 16h34
Merci a tous pour vos reponseS
Nous habitons une vieille meulière, dont le toit, l'isolation ont été refait entièrement. La salle de bains ainsi que les chambres se trouvent dans l'ancien grenier.
Pas de VMC, nous sommes chauffés par un chauffage gaz donc radiateur porte-serviettes dans la salle de bains. Les aérations sont mécaniques. Nous allons vérifier si l'air circule bien dans la pièce. D'autre part nous ouvrons le velux qu'une fois la douche terminée.
Bien à vous
Sof
Visiteurs non identifiés : 58
