Injecteurs de four sur gazinière Brandt Alliance
Par Redsquare
avatar - Redsquare
Message(s) : 7
21/07/2012 à 14h11
21/07/2012 à 14h11
Bonjour, on m'a passé, il y a quelques années, une gazinière BRANDT modèle Alliance, dont les injecteurs n'était pas adaptés au gaz que j'utilise (le Cube Butane). J'ai donc acheté le set d'injecteur qui va bien. J'ai installé ceux de la table de cuisson (les 4) mais pas ceux du four, puisqu'on m'a dit que c'était assez compliqué. Aujourd'hui, le besoin de gâteaux se fait trop pressant, et il va falloir que je m'y mette... J'ai regardé sur google, mais les explications que j'ai trouvé sont trop évasives. Pouvez vous me donner la marche à suivre ? Merci d'avance ! Redsquare
24/07/2012 à 17h27
24/07/2012 à 17h27
C'est pourtant aussi simple que les gicleurs des feux de la plaque.
1-enlever la plaque du bas du four
2-enlever la rampe de chauffe
3-remplacer le gicleur
4-régler l'air si besoin
Idem pour la rampe du gril si il y a
Visiteurs non identifiés : 59
