Remplacement ancienne gazinière {installation électrique ?}
Par nanio19
avatar - nanio19
Message(s) : 19
04/05/2022 à 12h24
04/05/2022 à 12h24
Je vis dans un appartement qui n'a pas été rénové. Je ne sais pas de quand datent les derniers travaux d'électricité.
J souhaiterais remplacer une vieille gazinière mais je ne pense pas que la prise soit aux normes. Si je fais modifier la prise en 32A , est ce que mon installation globale est adaptée ?
Voici des photos du tableau électrique et de la prise dédiée à la gazinière .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
04/05/2022 à 13h13
04/05/2022 à 13h13
Vous parlez d'une gazinière, donc une cuisinière à gaz. Sur ce genre d'appareil, l'électricité est accessoire (piezo d'allumage et lumière du four), il n'y a pas besoin de 32A...
Par nanio19
avatar - nanio19
Message(s) : 19
04/05/2022 à 23h23
04/05/2022 à 23h23
Bonsoir, merci de votre réponse . J'envisageais de prendre une cuisinière à gaz , avec four électrique (et souvent il s'agit de cuisinière mixte donc avec un feu sur les quatre qui est électrique).
Message(s) : 9949
05/05/2022 à 09h25
05/05/2022 à 09h25
En principe la norme pour une cuisinière électrique c'est un circuit en 3G6² protégé par un disjoncteur 32A
Néanmoins si votre appareil a une puissance maxi de moins de 4500W (à voir sur les caractéristiques techniques) un circuit en 3G2,5² protégé par un disjoncteur 20A peut éventuellement convenir
Mais vous n'avez rien de tout cela sur votre installation actuelle, il faudra donc tirer un nouveau circuit adapté
Attention si vous etes locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique. Ces travaux sont du ressort du propriétaire.
Si néanmoins vous le faites, sachez que votre responsabilité pourrait être engagée en cas de sinistre ou d'accident avec un locataire ultérieur.
Par nanio19
avatar - nanio19
Message(s) : 19
05/05/2022 à 20h16
05/05/2022 à 20h16
Merci beaucoup pour votre réponse .
Quel est le coût en moyenne pour ce type de travaux ?
Autrement, si je reste sur une gazinière entièrement au gaz , l'installation actuelle convient quand même?
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 22
