ma vmc, j’y comprends rien
Par Lorette
avatar - Lorette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
29/09/2012 à 09h51
29/09/2012 à 09h51
Hello,
Dans mon nouveau logement, il y'a 3 vmc dont 2 avec cordellettes ( wc et cuisine)
A quoi servent elle? comment dois les utiliser ?
Depuis mon arrivee, les cordellettes sont tirées, il y'a beaucoup d'air qui passe, ca ne siffle pas mais ça fait du bruit d'air quoi .
Voila, donc en fonction de quoi je dois utiliser ces cordes ? j'ai bien compris que c'etait pour jouer sur l'ouverture, mais dans quel cas faut il que cela soit grand ouvert . Bref, comme dirait Michel Chevalet, commeeeent ça maaaarche ? Oui
Lorette qui découvre la vie en maison individuelle Grand sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/09/2012 à 10h02
29/09/2012 à 10h02
bonjour : c'est pourtant simple, il faut ouvrir davantage quand on produit de l'humidité : lorsqu'on prend la douche, lorsque les casseroles sur le gaz font de la vapeur.
On peut se procurer un hygromètre ou deux pour mieux se rendre mieux compte.
Il semble que vous soyez en appartement, ce n'est pas normal que ça siffle, c'est certainement le signe que des petits malins ont bouché leur ventilation par peur de perdre de la chaleur, et ils vont avoir des ennuis : les fameuses moisissures qui rendent les lo ge ments in sa lu bres comme ils disent à la télé. Et là c'est de l'insalubrité provoquée.
Mais pour en revenir à vous, comme la VMC collective est puissante, elle aspire plus fort chez ceux qui ne l'ont ps bouchée. Il faudrait donc avertir le syndic pour signaler le problème.
Etes vous propriétaire ????
De toutes façons, vous pouvez monter sur un escabot pour voir comment ça marche avec la tirette.
Par Lorette
avatar - Lorette
Message(s) : 28
30/09/2012 à 14h08
30/09/2012 à 14h08
Non je suis locataire dans un pavillon mitoyen . Il y'a 7 maisons en bande et je suis en bout de chaine. Chaque maison a son systeme individuel. Avant j étais en immeuble et effectivement l'abruti de locataire qui m'a précédé avait tout bouché avec du papier journal, pareil avec les ventilations des fenetres. Et oui en effet il y'avait beaucoup de moisissure, mais le bailleur a pris en charge ce souci car apparement ça venait surtout de l'isolation des murs ( quasiment tous les locataires étaient concernés, y compris ceux qui ne bouchaient pas leurs aérations )
Mais du coup j'ai bien compris ce que vous avez dit.
Quand je ne suis pas en cuisine, je peux eventuellement fermer légérement, et rouvrir quand je cuisine.
Bon en principe, j ouvre aussi les fenetres quand je cuisine. On ne peut pas mettre de hotte aspirante, la cuisine est mal fichue .
Merci pour l'éclairage, cordialement
30/09/2012 à 14h45
30/09/2012 à 14h45
Salut lolo
Dans ce nouvel environnement ou tu ne manques pas d'air, tu dois la chanter sans cesse..
Reprenons tous ensemble 3 ... 4 ...:
..C'était Chouette , Chez Lorette ...lalalala la la... Adore
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/10/2012 à 09h37
01/10/2012 à 09h37
bonjour, Si c'est une VMC classique, donc standard, il doit y avoir deux vitesses aussi.
Et un interrupteur pour mettre en grande vitesse pour bain douche et pour cuisine. Il faut se renseigner pour voir où est ce bouton et lorsqu'on met la grande vitesse, il faut la laisser au moins 20 mn encore après la douche ou la cuisine. Et procurez vous un bon hygromètre, en tenant quand même compte du taux d'hygrométrie extérieur. Ainsi vous vous rendrez compte des variations.
Par Lorette
avatar - Lorette
Message(s) : 28
02/10/2012 à 23h46
02/10/2012 à 23h46
Oula non en ce moment c'est pas chouette chez Lorette ! J'ai un p***** de problème de bruit qui passe par les caissons de volets roulants intérieurs, installer ça au dessus d'un double vitrage, quelle couannerie, autant laissez des trous à la place des fenetres. Mais je compte bien emm***er mon bailleur aussi longtemps qu'il le faudra pour isoler ses caissons. Je pense meme a bricoler moi meme un survitrage . Va falloir que je crée un post à ce sujet d'ailleurs Grand sourire
Bah ouaip je vais me renseigner sur ces boutons pour actionner la double vitesse. il y'a bien un point vert sur la gauche de la grille il ressemble à un bouton, mais il sert à rien en fait.
Sinon ben en enlevant la grille dans la cuisine, j'ai constaté que tout le mécanisme était cassé. Donc la trappe reste grande ouverte. Mais bon en regardant un guide de mon bailleur, j'ai vu qu il y'avait un contrat de maintenance pour les vmc, il ne me reste plus qu'à les appeler !
Merci a vous pour vos explications
Visiteurs non identifiés : 55
