Je comprends pas mon chauffe eau :(
Par enyss
avatar - enyss
27/08/2017 à 19h22
27/08/2017 à 19h22
Bonjour, Je viens de louer dans un nouvelle appartement et depuis une semaine je n'ai pas d'eau chaude. J'ai téléphoné au propriétaire qui m'a dis que l'ancien locataire à fermer le chauffe eau. Mais j'y comprends rien du tout. Merci de bien vouloir m'aider.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/08/2017 à 19h35
27/08/2017 à 19h35
salut allez dans l armoire a fusible voir si le fusible et bien relever (le petit levier dois être vers le haut
si au robinet d eaux chaude rien ne vient alors la petite manette noir faire un demi tour pour ouvrir l arrivé d'eaux froide dans le ballon et demain normalement vous aurez de l eaux chaude mai il me semble que l ont voit couler l' eaux sur les images si oui signaler au proprio que la soupape de sécurité dois être IMPERATIVEMENT être changer.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
27/08/2017 à 19h49
27/08/2017 à 19h49
Salut, quand tu ouvre l'eau chaude il y a de l'eau qui coule ? ci non c'est un problème de plomberie, ci oui c'est électrique, dans ce cas voir fusible, ou contacteur d'heures creuse en position 0
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
28/08/2017 à 06h18
28/08/2017 à 06h18
commencez par contacter le proprio pour qu'il constate les pertes d'eau du groupe de sécurité et qu'il procède au remplacement a ses frais
sinon, n'oubliez pas que c'est vous qui paierez l'eau (je crois 6 litres environ par cycle de chauffe + la perte permanente tout au long de la journée
notez que la perte peut aussi être due a une trop grande pression de l'eau, dans ce cas il faut réduire celle ci à l'aide d'un réducteur de pression
c'est une affaire a suivre
pour le reste, bien sur il faut que l'alimentation électrique soit activée, mais cela peut aussi être la résistance qui est en panne
procédez par étape, d'abord le proprio et l'alimentation électrique (rien que pour savoir si tout fonctionne
Visiteurs non identifiés : 60
