Rails en alu, isolation et BA13, je ne comprends pas...
06/01/2012 à 20h30
06/01/2012 à 20h30
Je vais devoir isoler trois murs de ma pièce principale, qui ne sont qu'en parpaings, plâtre et papier peint...
J'ai envie de bâtir une structure en rails en alu, placer l'isolant et visser des plaques des plâtres.
Ce que je ne comprends pas, c'est que si je cale l'isolant entre les montants en alu, il n'y aura aucune isolation au niveau de ces montants métalliques !
Est-ce qu'il faut fixer les rails et les montants en laissant un espace entre le mur et ceux-ci, afin d'y glisser l'isolant par derrière ? Je vois plein de photos où les gens placent les panneaux isolants entre les montants, mais je me dis que le métal sur le mur, c'est une isolation imparfaite !
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
06/01/2012 à 20h49
06/01/2012 à 20h49
pour éviter cela il faut alors travailler en couche croisée,
une couche entre les montants et une couche dans l'autre sens sur les montants
puis le placo
de toute manière le rail ne doit pas toucher le mur mais mis devant le mur
Message(s) : 9689
06/01/2012 à 23h10
06/01/2012 à 23h10
Salut Eskaloo,
Pourquoi te prendre la tête avec une structure métallique alors qu'il est si simple et aussi efficace de coller un complexe polystyrène+placo avec du MAP.
Une structure métallique est obligatoire sur un mur de pierre irrégulier, mais par contre c'est un jeu d'enfant pour la pose sur un mur en parpaings..!
A noter que les rails ne sont pas en alu mais en tôle galvanisée..! Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18401
07/01/2012 à 08h09
07/01/2012 à 08h09
tout depend de la pose du parpaing et il n obtiendra pas le meme coef d isolation avec du polystirene ,dans ce cas il doit poser des complexes plaque de platre +LAINE DE VERRE OU DE ROCHE
voir video de pose sur NET .PRO
07/01/2012 à 10h26
07/01/2012 à 10h26
Sans compter toutes les découpes à faire dans le polystyrène pour le passage des cables...
Est-ce qu'on peut placer des panneaux d'isolant à même le mur, derrière les rails ?
Ou est-ce que l'isolant calé en force entre les montants (légèrement décalés du mur, ça j'ai compris, merci !) fera une isolation performante ?
Message(s) : 18401
07/01/2012 à 14h34
07/01/2012 à 14h34
il faut utiliser de la laine de verre ou de roche en panneau semi rigide ,concu pour cet usage et l isolant est calé entre les montants et il suffit de découper une encoche pour que le rail s inscrive dans l isolant et le reste passe derriere
07/01/2012 à 18h00
07/01/2012 à 18h00
Ça presse pas, mais si qqn pouvait joindre un dessin/schéma, merci d'avance !
Message(s) : 9689
07/01/2012 à 18h37
07/01/2012 à 18h37
Salut Eskaloo,
Voilà de quoi t'informer sur la pose d'isolant. Tout y est expliqué par l'image de A à Z.
Isolation des murs sur ossature métallique.
07/01/2012 à 18h47
07/01/2012 à 18h47
regardez déjà ceci
il y a d'autres applications, faut chercher un peu sur le net
plus rapide que brico30 tu meurs .........
07/01/2012 à 19h54
07/01/2012 à 19h54
Impec ! Merci les gars !
Visiteurs non identifiés : 86
