notice pompe à chaleur Carrier
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
17/02/2014 à 20h42
17/02/2014 à 20h42
bonjour à tous Sourire
tout est dans le titre je recherche un mode d'emploi de pompe à chaleur Carrier modèle 42HWS007. J'ai cherché sur le net sans succès En pièce jointe la fiche technique .
merci d'avance pour vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/02/2014 à 21h58
17/02/2014 à 21h58
bonsoir,
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.mircli.ru/files/282-Hiwall42ins.pdf&prev=/search%3Fq%3Dnotice%2Bpac%2Bcarrier%2Bmod%25C3%25A8le%2B42HWS007%26hl%3Dfr%26biw%3D1600%26bih%3D709
La configuration du système
Une fois les connexions électriques ont été effectuées, entrez
la configuration du système.
Vérifiez la position du commutateur correct (voir "Raccordement électrique")
(modèles sans chauffage électrique). Un positionnement incorrect du
commutateur entraîne de graves problèmes de fonctionnement du système.
Pour plus d'informations sur la télécommande se référer à l'opération
et le manuel de maintenance.
Pour configurer le système, procédez comme suit:
• Placez les piles dans le contrôleur, en respectant le sens de polarité
indiqué.
• Mettre le système en passant interrupteur principal en position ON.
• Appuyez sur le bouton de sélection du mode de fonctionnement
avec le bouton pour le réglage du temps d'horloge pendant au moins
deux secondes (cette dernière est évidée et situé à côté de la batterie
compartiment, utiliser un outil pointu pour activer).
• L'affichage du contrôleur affiche les lettres «ld: l'ONU".
• Si la lecture de contrôleur affiche les lettres «CA: P» ou «annonce: dr»,
bouton-poussoir
jusqu'à ce que les lettres «ld: un" s'affiche.
• Maintenant, en appuyant sur ​​les boutons pour le réglage de la température
afficher l'un des chiffres indiqués dans le tableau suivant selon
à la taille du modèle en cours d'utilisation.
Dimensions du modèle
Figure pour sélectionner
07 - 09 à 12
1
18-24
2
• Pour envoyer la transmission du message de l'unité, appuyez sur la
bouton de départ
, Puis sur le bouton de sélection de l'
la vitesse du ventilateur
pendant au moins deux secondes.
• Le contrôleur s'éteint automatiquement et la configuration est
complétée.
Test de fonctionnement
• Mettre le système en mettant l'interrupteur principal d'alimentation de l'ON
la position.
• Placez l'interrupteur de commande situé à l'intérieur du tableau électrique
l'unité sur "Test".
1) Dispositif de conditionnement d'air fonctionne en mode de refroidissement pour un
période maximale de 30 minutes sans contrôle thermostatique de
la température ambiante et sans la protection de temporisation
fréquence de cycles de compresseur.
2) Le volet de distribution d'air fonctionne dans le mode "SWING".
3) Le voyant rouge de l'appareil s'allume.
• Pendant le fonctionnement de test, l'installateur doit vérifier que le 3
conditions ci-dessus sont remplies.
• Faites glisser le commutateur dans le panneau de l'unité de la "Test" à la
Position "Normal" pour quitter le programme de test.
• Pendant le programme de test, aucun signal envoyé à l'unité de la télécommande
contrôleur arrêter le test et mettre le climatiseur en mode
montré sur l'écran.
Page 13
42 HWS
GB - 12
Refroidissement, seuls les modèles
modèles de pompe à chaleur
Unité extérieure
Unité intérieure
Unité extérieure
Unité intérieure
Certification IMQ
Votre système de climatisation a reçu la certification IMQ.
La certification de l'institut est uniquement valable pour les systèmes comprenant des modèles intérieurs et extérieurs indiqués ci-dessous.
Remarque:
Il est possible d'avoir à la fois le filtre à charbon actif et un filtre électrostatique ensemble passif installé dans l'unité.
Tableau IV: Accessoires
Mod. 42HWS
Description
Référence
07
09
12
18
24
42HWX 900 --- 102-40
Filtre à charbon actif
42HWX 900 --- 100-40
42HWX 900 --- 103-40
Filtre électrostatique passive
42HWX 900 --- 101-40
Guide pour le propriétaire, les accessoires et la certification IMQ
Une fois l'installation et les essais terminés expliquer le fonctionnement
et manuel d'entretien du propriétaire, avec une attention particulière à
les principaux modes de fonctionnement du conditionneur d'air, tels que:
• Mise sous et hors tension.
• Fonctions de la télécommande.
• Retrait et nettoyage des filtres à air.
Laissez les deux manuels d'installation pour les unités intérieures et extérieures
avec le propriétaire pour une utilisation future lors d'opérations de maintenance ou pour
d'autres besoins.
a+
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
18/02/2014 à 11h32
18/02/2014 à 11h32
merci pour tes explications très détaillées je vais pouvoir utiliser ma clim !!! Top !
Visiteurs non identifiés : 42
