Plancher chauffant électrique
avatar - Looping_rv
17/09/2013 à 12h13
17/09/2013 à 12h13
Bonjour à toutes et à tous, Novice en la matière, je fais appel à votre savoir faire pour m'aider SVP. Je désire mettre un plancher rayonnant électrique dans une pièce avec du carrelage existant et mettre de la résine époxy en finition. Avant toute chose, je suis très limité en hauteur. (gros maxi 20 mm) J'ai envoyé un mail au fabricant de chauffage mais j'ai quelques doutes quand même concernant sa réponse. Voici sa réponse: Mettre du polystyrène extrudé de 6mm, poser le chauffage (3mm), faire un ragréage fibré de 7mm minimum, primaire d'accroche (1mm) et ensuite couler la résine époxy (2mm) Que pensez vous de cela? Comment fixer le polystyrène sur le carrelage? Tout cela va t-il tenir? Merci à toutes et à tous de vos réponses.
17/09/2013 à 14h07
17/09/2013 à 14h07
je crois que si vous avez bien exposé votre problème au fabricant, il vous aura donné la réponse qui correspond le mieux à vos besoins
il existe des colles prévues pour le polystyrène
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/09/2013 à 14h40
17/09/2013 à 14h40
bonjour, A noter qu'il existe du polystyrène extrudé (le plus résistant) qui est recouvert d'une couche rugueuse et ririge. Il existe en petite épaisseur (environ 5 ou 6 mm).
Il faudrait se renseigner exactement, mais je crois qu'on peut le fixer au sol avec de la colle à carrelage (passer un primaire d'accrochage sur votre carrelage existant pour que ça tienne) et dessus, vous poser votre trame qui sera noyée dans la colle à carrelage. ATTENTION au type de colle à carrelage pour que ça convienne.
Ces panneaux s'appellent WEDI.
avatar - Looping_rv
17/09/2013 à 14h44
17/09/2013 à 14h44
Merci Bricodi de votre réponse. Ce n'est pas du carrelage que je veux mettre mais de la résine époxy. Savez vous de combien doit être le ragréage minimum pour pouvoir couler la résine? Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/09/2013 à 04h48
18/09/2013 à 04h48
bonjour, un réagréage n'est pas prévu pour y marcher directement dessus, et l'épaisseur n'y change rien, et ce n'est pas la résine qui est comme une peinture plus épaisse qui va changer grand chose à mon avis.
Mettez un revêtement plastique PVC pas trop épais et prévu pour plancher chauffant. Ce sera moins cher et plus sûr.
18/09/2013 à 06h37
18/09/2013 à 06h37
c'est quoi cette résine polyester que vous voulez mettre, donnez nous un nom de produit afin que l'on se rende compte
sinon le panneau wedi est une bonne alternative, vu sa rigidité, mais il vous faut au départ un sol relativement plane
Visiteurs non identifiés : 59
