pneumatex zeparo
avatar - mamyastuces
10/11/2021 à 13h05
10/11/2021 à 13h05
Bonjour a toutes et a tous,
Peux t on purger soi même un radiateur qui possede ce systeme quand le radiateur ne chauffe pas? merci de votre réponse
Message(s) : 9680
10/11/2021 à 15h44
10/11/2021 à 15h44
Cette installation n'est pas très réglementaire. Il ne devrait pas y avoir de vanne entre le dégazeur et le radiateur. Comme son nom l'indique, ce purgeur automatique n'a pas besoin d'être manœuvré pour fonctionner. Il suffit simplement que le bouchon soit dévissé d'au moins un tour pour que l'air puisse s'échapper librement. Le flotteur interne se refermera dès que l'air aura été chassé.
Vérifie simplement que ce bouchon soit bien dévissé d'un tour.
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
10/11/2021 à 19h36
10/11/2021 à 19h36
Quel est le type de robinet de radiateur? un thermostatique ou un robinet manuel traditionnel?
Sinon profitez qu'il y ait une vanne sur le purgeur ,si vous êtes un peu bricoleur ,fermez la vanne (c est une 1/4 de tour tout simplement) prenez 2 pinces ,1 pour tenir le coude en laiton et l autre pour dévisser le purgeur. Enveloppez le coude dans un chiffon ,ouvrez très très légèrement la vanne le temps de faire une purge .Secouez le purgeur pour débloquer le flotteur ,refaire le joint de préférence à la filasse ou tresse à défaut au ruban téflon, ouvrir la vanne .
Merci de renseigner le type de robinet avant
Message(s) : 9680
10/11/2021 à 20h15
10/11/2021 à 20h15
Pourquoi faire simple, n'est-ce pas..?
Pour toi ça change quoi de connaitre le modèle de robinet..?
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
11/11/2021 à 21h15
11/11/2021 à 21h15
le problème peut venir d'un robinet thermostatique tout simplement bloqué ce qui peut être une autre cause qui fait que ce radiateur ne chauffe pas.
Message(s) : 9680
12/11/2021 à 15h53
12/11/2021 à 15h53
Exact, je n'avais pas vu la question dans ce sens..! Mea culpa...
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 54
